Приятного времени суток, форумчане!
Вообщем досталась нахаляву мать biostar nf4ul-a9 с камнем athlon 3000+. Бывший владелец говорит что сильно глючила, часто не включалась (кулер на чипсете сломан, греется сильно). Вообщем поменял батарейку, попробовал поставить на работе - звалеась без проблем (винду не ставил). Собирал дома системник из таких же халявных комплектух (2 оперативы по 256), видява agp radeon 9600, винт сата 500, бп 350 ватт. заводится раз через десять. проблема как раз с видюхой. без нее нормально включается. с ней - если норм пойдет загрузка, то не сразу (через пару секунд только). установил винду без проблем, но видяха кроме 640х480х8бит не держит. Потом совсем перестала грузится с ней. Думал с ней проблема. Довел мать и бп до ума - прочистил, поставил кулер на чипсет, смазал проц и чипсет. ничто вроде не греется. Собирал на столе. принес с работы 8800gt на PCI-E. с ней заработала и даже дрова норм поставились, режим держит 1280х1024. после 8800 вернул на работу, а себе поставил опять же PCI-E 8600gt. при первом запуске винда определила видяву и поставила дрова, потом перезагрузился и опять та же хрень - комп включается, но не грузится. без видяхи все работает норм. думал мать спалила мою 8600gt (те же симптомы что и с agp radeon9600). отнес другу на комп, поставил - точно, не работает. на след утро ради проверки опять врубил комп и, о чудо, завелась. поиграл в варик, начал втыкать в интегр. сетевуху сетевой кабель и - комп виснет (то же самое было и с 8800gt). т.е. проблема все-таки с матерью. после такого зависания опять комп не грузится. т.е. получается, что видяха все-таки не сгорела. но почему тогда она не запускалась у друга? больше чем уверен, что через часиков 8-10, если опять запущу комп он опять включится, но не надолго. пробовал другой БП - все то же самое. сейчас поеду на работу, попробую там эту же 8600 протестировать. но мне кажется, что с ней все впорядке. позже отпишусь.
- через 3 часа
Оказалось видяха норм работает. Мать ее не спалила. Потрогал все микросхемы и транзисторы на мамке - ничего не греется. Подскажите что косячит? Почему мать с видюхой на борту не хочет работать? Поработает чуть-чуть и в случае какой-нить ошибки (скажем когда сетевой кабель подключаю) зависает и потом не работает часов 10?
Перенес в Песочницу.
Блин, ну че никто не может подсказать?
А сами не догадываетесь, в чем дело?
rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5
Erstmann
+1 (хотя пока их нету)
Мост на грани смерти. Поищите метод временного оживления / теста моста нф4. Протянит плата еще немного на этом мосте. Способ сюда не пишу ибо много раз озвучен и немного жесток для электроники
