Зелёный фон на экране
Ноут Acer Aspire 5740
пришёл с диагнозом "залит и не включается"
после тестирования установил, что мать-то и не залита вовсе - всё осталось в клавиатуре. Ноут на самом деле включается, но не выдаёт сигнал ни на экран, ни на вга. Обычный валенок в радиаторе.
Перешаровал видеокарту - на ВГА изображение появилось, нормальное.
На самом экране оно тоже появилось, но почему-то на зелёном фоне. И ладно бы при POST - можно было списать на твик биоса. Но под операционкой фон тоже зелёный.
Перешаровал ещё раз - безрезультатно.
Особенность в том, что чистый белый цвет экран показывает именно белым, то есть, засвечены и R, и G, и B пиксели.
А фон-то откуда взялся?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Платформу кто будет указывать?
И в принципе, тут все просто: дохлый чип + реболл = дохлый чип.
пардоньте, я не думал, что это характерная какой-либо определённой платформе неисправность. мало ли, память косячит или шлейф себя так вести может, или матрица с ума сошла... Может, кто встречался с таким.
платформа JV50-CP
впрочем, дохлый чип - вполне распространённый дефект )
оживляю мертвецов и утопленников
И причем здесь шлейф или матрица, если Вы видео паяли?
P.S. Указание платформы - обязательное требование при создании тем в данной ветке.
Потому что неисправность может быть и комплексная. В этом случае именно так и есть - принесли с залитием, на самом деле валенок в радиаторе, и ещё неизвестно, может быть ноут и до залития показывал зелёным, а может чай в матрицу затёк, я же этого не знаю.
Суть вопроса такова: если на внешнем мониторе изображение нормальное, а на экране ноута - с описанным дефектом, чем может быть вызвана данная неисправность?
дохлый чип - ок, принято. найду исправный - перемахну.
я же этого не знаю.
так а что мешает узнать? что мешает разобрать и посмотреть состояние шлейфа и матрицы? что мешает подкинуть другую матрицу для локализации неисправности? за вас никто другой это не сделает, или вы погадать просите?
погадать не надо, но если опытный специалист встречался с неисправностью такого характера, может и подскажет чего.
А так... флудить не надо.
Аватар пользователя I_004
Можно ещё пощупать линии LVDS мультиметром. Однажды помогло "перешарованное" видео дефектовать.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
unitra, пока флудите вы, нюансов - вагон и маленькая тележка, а вы готового решения ждете
шлейф осматривали? матрицу подкидывали исправную? линии LVDS прозванивали, как указано выше? так понятнее?
