Зажатая фреонка!!!
Просмотрев огромное количесво материала по системам охлаждения,
понял ,что в каждой системе есть свои плюсы ,но есть и минусы.
Воздушное- компактное ,шумное ,зачастую, мало эффективное.
Водяное- некомпактное ,тихое ,эфективней воздушного ,но не на много.
Фреоновое - некомпактное ,тихое ,очень эфктивное, но очень трудоемкое
в исполнении и использовании.
Остановимся на последнем.
Что в нем хорошо?!... ДА ВСЕ отлично ,кроме проблем с конденсатом.
Именно они являются краеугольным камнем, на который постоянно наталкиваются
энузиасты-пользователи.
Я не обладаю специальными познаниями в физике и термодинамикие, не имею технического
образования и поэтому хочу узнать мнение компетентных ,умных людей в этом вопросе.
Вопрос.
Возможно ли создание так называемой "зажатой фреонки" при использовании которой не будет выделяться конденсата. Которая будет охлаждать ТОП-процессор ,скажем до 15 С.
Ведь в таком случае не должно быть большой разницы температур ,а следовательно и конденсата!?
И в таком случае шум излучаемый ей ,должен быть незначительный?!
Надеюсь на компетентный и грамотный ответ.
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Аватар пользователя MmM
Хорошая теплоизоляция решает проблемы образования конденсата. Если много читал, посмотри на изоляции грамотных фреонок.
Что по поводу охлаждения топ процессора ... проблема не в том, стобы не загонять температуру в минус, а в том, что конденсат образуется во время переходных процессов (например при включении проц еще не нагрелся, а фреонка пашет на полную. Соответственно температура опускается ниже 0). Тот-же самый процессор достаточно лихо меняет количество выделяемого тепла. Фреонка, даже интелектуальная будет переохлаждать(перегревать) его в эти моменты.
MmM писал(-а):
... Тот-же самый процессор достаточно лихо меняет количество выделяемого тепла. Фреонка, даже интелектуальная будет переохлаждать(перегревать) его в эти моменты.
Да, у холодильных машин данного типа присутствует довольно-таки большая инерция.
Ronin_sv писал(-а):
До 15-ти ... Мне не хочется сейчас считать количество тепла, которое должна отнять холодильная машина у процессора, но что-то мне подсказывает, что дело даже и не в этом, а в том, что какова будет площадь конденсатора с которой будет отводиться тепло : меньшая площадь - ниже КПД, ниже КПД - нужна более низкая температура испарителя и улучшенная теплоотдача ... Приехали ...
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Ну я думаю все видели конденсатор в холодильнике ... его площадь не такая и большая, тем не менее он успешно справляется со своей задачей.
Но суть не в этом ... мне не совсем понятно в какой момент все уперлось в габаритные размеры ??? ведь не обязательно делать пассивное охлаждение конденсатора ... введите активное ... прибавится шуму, но размеры уменьшатся на порядок.
... разговор вроде шел о конденсате.
Аватар пользователя Ronin_sv
Почему я заговорил о фреонке?
У меня дома стоит большой модный холодильник .
Еще 5 лет назад мы платили за него 1500 у.е
Он весь такой "умный" все сам знает ,что и как замораживать ,но дело не в этом. Он морозит но без наморози. Тавтология но правда.
Размораживать его не надо .Разве что для того ,что бы навести генеральную уборку внутри и вымыть морозильное отделение.
Вопрос! Как так получается? Все замораживаеться с бешаной скростью а наморози на стеках нет и конденсат ниоткуда не капает.:)
Дует холодным воздухом и все.
Вот если бы такое в мини варианте исполнить? А?!
MmM писал(-а):
Кхе, вся задняя стенка холодильника ... Не скажу, что маленькая... Возможно Вы попутали конденсатор с испарителем.
Возможно, что там не парокомпресорная холодильная установка, ... но это вряд ли, я думаю... Схему бы ... Да разве от буржуев дождёшься ;)
Суть появления конденсата : есть такое понятие как абсолютная влажность воздуха, так вот (курс школьной физики) при определённой температуре в одном объёме воздуха не может содержаться более чем какой-то массы воды, и чем меньше температура - тем меньше воды и содержится. Что происходит, когда теплый и богаьый влагой воздух охлаждается ? Правильно - вода выпадает в виде росы (тумана). Эта роса, оседая на стенках испарителя, и замерзает.
Hidden писал(-а):
MmM писал(-а):
Кхе, вся задняя стенка холодильника ... Не скажу, что маленькая... Возможно Вы попутали конденсатор с испарителем..
Спасибо дорогому универу, конденсатор от испариталя пока отличаю ... площадь 7000A если не ошибаюсь больше 2кв.метров. думаю, что это не на много меньше, чем в холодильнике. А габаритные размеры ... так что конденсатор с развитой поверхностью не такая большая сложность IMHO
Hidden писал(-а):
Если я правильно помню схему работы No Frost - смысл в том, что в холодильную камеру нагнетается охлажденный обезвоженый воздух из специальной камеры, где происходит выпадание росы. Избыточная влага потом испаряется за счет тепла конденсатора.
MmM писал(-а):
... А габаритные размеры ... так что конденсатор с развитой поверхностью не такая большая сложность IMHO
В домашних условиях, да чтобы влез в системник ... В принципе возможно, только руки надо иметь прямые.
MmM писал(-а):
... но Если я правильно помню схему работы No Frost - смысл в том, что в холодильную камеру нагнетается охлажденный обезвоженый воздух из специальной камеры, где происходит выпадание росы. Избыточная влага потом испаряется за счет тепла конденсатора.
Выпадение росы ... Т.е. в промежуточной камере температура поверхности испарителя где-то градуса 4 ? И влага стекает к конденсатору ? Так ? Надо будет поискать...
Hidden писал(-а):
MmM писал(-а):
MmM писал(-а):
Насколько я понимаю - так.
Для "MmM" : я тут намедни прикинул габариты парокомпрессорной холодильной установки для компа - не похоже, чтобы влезла в системник. Главным образом компрессорный агрегат имеет довольно-таки большие размеры, ну и конденсатор опять же.
Hidden писал(-а):
Ну ... IMHO тут главное нАчать ... тоесть первая-вторая фреонка скорее всего не влезет, но я сам лично видел КХМ, которая на выходе дает чуть ли не сжиженый кислород, а сама размером с системник.
