У кого есть опыт замены северных мостов 865 , 825 итд. с открытым кристалом , Поделитесь пожалуйста опытом , только практическим , потому как по теории и профилям получается 1 случай из 50 , плавный разогрев платы не спасает ситуацию , ее все равно ведет и получается шары под чипом по углам сливаются в 4 , иногда даже выжимает их совсем , пять раз перенакатывать чипы это же не метод ремонта , грею кварцевым подогревом снизу плавно подымая температуру до 150 градусов и сверху догреваю феном паяльной станции , контроль температуры термопарой мультиметра заведомо проверенного, где со 130 градусов плата начинает с углов подниматься вверх, а средина уходит вниз, и чип уже установить невозможно
Буду признателен за любую информацию
Перенес в Технологии.
делайте нормальную станцию. Как у ОхотниК'а. Скорее всего не хватает равномерности низа
Аццкий ромбовод {:€
Я как раз сейчас готовлю станцию на ИК тэнах , вот была идея на то что низ должен захватываться весь, надеюсь это решит проблему, фото потом выложу она еще в процессе
10см X 10см Это китайский AOYUE 853A немного переделанный Посоветуйте нижний подогрев
Некоторые платы нормально проходят а некоторые сворачиваются внутрь, как бумага.
Да и сам 865й я так понимаю нужно нагреть равномерно , а то его поведение непредсказуемо , он может даже упасть на одну сторону. в то время как южники стоят при плавлении очень стабильно, даже не много пошевелить можно для контроля
Если греть плату снизу - она обязана свернуться по всем законам физики. Нельзя допускать перекосов температуры сверху и снизу платы. Размер платы очень большой, а север, как правило, стоит в середине. Нагрев должен быть равномерным с обеих сторон и по всей площади платы, что с успехом реализуется в печах конвекционного оплавления. Нетеплостойкие элементы (разъёмы и конденсаторы) ставятся уже на волне, где как раз плату и коробит сильно. Конвекционной печи нет, да и не будешь же выпаивать все кандёры и закрывать разъёмы чем-то жаростойким... Надо попробовать альтернативный способ: греть не всю плату, а сектор от сокета до первого слота расширения (на этом участке обычно не так много конденсаторов но есть слоты памяти). Тогда плата будет расширяться от северного моста в двух направлениях сильнее и на границе сектора может проявиться эффект выгибания, но уже за пределами установки чипа... Т.е. такого пуза быть не должно. Это чисто теория. У меня нет возможности её испытать. Сам тоже давно мечтаю соорудить печку...
Температуры думаю где-то так разложить:
Вся плата - 110*
Сектор - 180*
Зона пересадки в оплавлении - снизу 230*- 300* сверху 240*-330* зависит от того чем паять... Кристалл севера должен быть прикрыт хотя-бы текстолитом или чем-то не теплопроводным, чтобы не было прямого теплового воздействия на него. Электролиты из сектора лучше снять...
Как думаете?
...ложки нет
Еще оговорюсь по северу тому же 865ому, когда его нагреваешь , то мне показалось что его собственный вес тяжеловат для шаров, может стоит придумать какие то опоры по углам для страховки от перекоса , видел некоторые материнки ноутбуков, то там такие чипы крепят каким то материалом типа клея, по углам ,бордового цвета, сколоть его сложновато, думаю что именно цель это страховка от перекоса чипа
нифига он не тяжеловат. Просто технология неполноценна. На нормальном оборудовании можно, что 865, что более новые чипы на мелких шарах нормально сажать... Зачем же сажают компаунд вопрос. Возможно, чтобы зафиксировать микросхему к плате и шары не разрушались от механических воздействий.
Аццкий ромбовод {:€
Вот еще появился вопрос ...как данные чипы относятся к ультразвуковой ванной, по моему несколько чипов после этого просто отказались работать, где то я услышал звон но не понял откуда ...якобы чипы собирают с помощью ультразвука, может ли ультразвук повернуть процесс в обратную сторону?
чипы нормально относятся к ультразвуковой ванне.
Только вот все равно сушить чипы после купаний нужно.
Потому что если чип впитает влагу, а потом его паять, то в процессе он может хлопнуть.
Аццкий ромбовод {:€
Это действительно клей, запекаемый. Его применяют для фиксации компонентов при сложных технологиях монтажа компонентов, когда уже припаянный компонент повторно подвергается термообработке при припаивании последующих... Так же подобный компаунд применяется для улучшения механической прочности изделий, подвергающихся серьёзным нагрузкам при эксплуатации, а так же для предотвращения снятия компонента, отвечающего за безопасность изделия, его опознаваемость, идентификацию или локацию местонахождения, яркий пример - сотовые телефоны. Есть специальные растворители для снятия этой бяки...
...ложки нет
