Зависает комп
1. Процессор.... AMD Athlon 2*3 445 3.1 Ghz 1,5 Mb AM3
2: Материнская плата.... AsRock AM3 M3A770DE AMD770/SB710
3: Память.... 2GB DDR3-1333 Kingmax*2
4: Видеокарта.... Sapphire AMD Radeon HD6670
5: Монитор.... 19" Acer LCD 1280*1024
6: Жесткий диск (и).... 1: Hitachi 1Tb Dekstar 7K1000.C 7200 32Mb Sata2
....2: Seagate 2Tb ST000DM001 Sata3 64Mb 7200rpm
7: CD/DVD Привод (ы).... 1:ASus (DRW-24B3ST)
2: Pioneer BDR-207DBK
8: Звуковая плата.... -----------------------------
9: Блок питания.... Velton 550W 120mmFan
10: Операционная система.... Windows 7 sp1 x32 (86)
11: ИБП.... apc back-ups es 525
В общем, я обычно на ночь выключаю УПСник. Говорят так батарейку (име юввиду аккумулятор) держит дольше, ну вот не знаю связано это или нет.
Короче комп чудит, но по разному. То есть разные глюки. Сейчас напишу какие именно.
- Во первых иногда перестает работать мышь. Просто не видит ее и все. Помогает перестановка усб гнезда замена с клавиатурой. Часто такое помогает, но один раз было такое что случилось наоборот при замене гнезда не работала уже клавиатура, а мышь работала.. .
- Во вторых, бывало такое что просто комп зависал намертво, - либо оба гнезда усб переставали работать - тогда помогала перезагрузка
- В третьих иногда когда находился на определенном сайте где много флэш анимации быстро внизу справа появлялась надпись «драйвер видеоадаптера не отвечает» и после этого синий экран и перезагрузка (такое было почти всегда на одном и том же сайте, но один раз и не на нем)
- В четвертых, после того как комп включается экран монитора полностью темный, то есть он не зависает а просто весь темный ничего на нем нет ctrl alt del вызывается нормально. После того как пройдет какое то время минут 5 наверно или 10 появляются значки (ну обычный рабочий стол) .
В общем обычно глюки случаются на след день после того как я подсоединяю что то к лицевому гнезду USB (фотоаппарат или флэшку или еще что) , вернее мне так кажется, что это как то связано
Еще добавлю, что осенью тестил HDD Хитачи и на нем проги нашли бэд (BAD) сектора, на Хитачи я их исправил Викторией после этого тесты показывают все ок, я переставил систему на Сигейт. Глюки те же. НЕ знаю, возможно, главная причина в жестком? Или все же в матери?
Подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
В общем, в третьих проблема исчезла.
Но появилась новая (в пятых) просто монитор тупо вырубается и все. Комп работает, а монитор темный, включение и выключение не помогает. Темный экран монитора.
2 недели назад все вышеперечисленное повторилось. Все косяки что написал выше.
Сегодня опять завис. Опять при копировании на ту же флэшку – в прошлый раз тоже завис даже дважды когда на нее копировал. То есть не после того как копировал на нее, не сразу, а спустя какое то время примерно часа 3.
А вчера чистил комп, включаю его после чистки, а мышь в смысле сам указатель в самом верху экрана вниз не движется, а вправо влево движется, включил выключил ее, заработала.
Я торрент раздавал как раз на очень большой скорости (4500 кбит) сегодня и еще другая программа была включена может как то связано?
Еще добавлю к этому, что я когда приходил с работы, а там сильная статика, меня шарахает иногда немного, ну вот домой прихожу, а комп рядом со шторой. Начинаю включать комп и он включался еще до того как нажимаю кнопку, то есть от меня бьет током в нее на расстоянии примерно пару сантиметров и меньше (в первые разы не замечал, но когда такое случалось уже в 5 раз, то обратил внимание). Ну вот и в общем иногда когда штора задевала или тоже я задевал то ли кнопку то ли передние USB порты тогда то и монитор темнел (а иногда когда меня не было может штора задевала). Я подумал, что все беды от этого, что током мать шарахает и она глючит, но сегодня вообще завис не в тему, совсем не было статики, я не чувствовал ее. Значит не только от этого. Но сейчас хоть монитор не вырубается так как штора далеко от системника.
В общем сейчас исчезли основные глюки (которые пронумеровал) , но я не знаю даже вот зависание раздражает очень. Я заметил такую вещь – чем дольше комп работает, тем больше вероятность наступления глюков. Хотя раньше они были и при самом включении, но так как я исключил вариант удара статическим током, то их нет.
Поставил вентиляторик на радиатор северного моста по тестам аиды температура и не изменилась при нагрузке.
Искал разную информацию про эту Материнку и на сайте ДНС нашел вот такой отзыв
«Недостатки:
Греется северный мост.
Постоянно дохнет видеодрайвер на винде.
радиатор северного моста почти вплотную прилегает к видеокарте.
Со стороны похожа на детскую разноцветную игрушку.
Текстолит гнётся просто ужасно.
Комментарий:
Во время игры Win7 подвисала. При переключении на рабочий стол было видно сообщение: "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Заменил блок питания, жёсткий и видеокарту - опять та же ерунда. Посмотрел, что радиатор северного моста находится слишком близко к видеокарте. Теперь, грешу на него. Температура такая, что можно руки обжечь. К тому же, взаимодействие видеокарты с остальными компонентами происходит через северный мост. Не рекомендую брать эту материнку. Высокие оценки ранних постов либо заказные, либо их нищеброды писали. За всё время эксплуатации я так и не смог поиграть: система висла.»
Про видеокарту у меня был точь в точь такой же глюк. Но в последние 2 месяца не играю в игры и еще поставил на браузер дополнение, которое блокирует все баннеры и отключил в браузере аппаратное ускорение.
Еще добавлю, что сейчас система стоит на 2Тбайтном Сигейте, а на Хитачи стоят торренты (так как он у меня полеченный ставить систему на него не стал), и еще один раз когда я поставил на закачку очень много инфы то он проято отвалился, я тогда подумал, что просто на него много поставил и не выдержал. И раздаю с него сейчас тоже большие размеры на большой скорости, возможно ли что зависания из за него?
Не могу решить что делать. Сейчас снова пока глюков нет, но не факт что их снова не будет. Отмечу, что южный мост сильно греется, да. Как раз на одном форуме сказали, что это он отвечают за usb порты задние.
Стоит ли чинить мать или легче купить новую?
Перенес в Песочницу.
stabilitytest20032014.png118.07 КБ
uauakapkep.jpg60.84 КБ
stabilitytest20032014-.png176.5 КБ
