Народ, хочу сделать защиту винчестера от повышенного напряжения по линии 12В. Для этого хочу поставить суппрессор на 14-15 Вольт и предохранитель перед ним.
Вопросы:
1. Будет ли толк от такой защиты?
2. Какое максимальное напряжение (по каналу 12В) винчестер может выдержать?
А будет ли такая защита достаточно быстродействующей?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Tankist А не проще посмотреть, как это сделано на Сигейтах последних серий, и воспроизвести их вариант. Дисков, которые были спасены за счет этого достаточно много, чтобы считать это решение эффективным.
Извините за глупый вопрос - а на Самсунгах 80 гб нет случайно встроенной схемы защиты или только на Сигейтах?
С уважением,
Андрей aka Angel07
rgt :
абсолутно согласен, я за последнии месяц уже поменял около 10 таких зашитных елементов на дисках сигеит, странно, но все они как раз сгорали на зашите по +12В хота такайа зе зашита стоит и по +5В
и все харды после етого нормално работали.
п.с. про самсунг не знаю но думаю что что то стоит наверняка.
А где бы посмотреть схему этой защиты? Кстати, какие Seagate ты считаешь последними? У меня тоже винты Баракуды: 4 и 7 серий.
max3 А на что можно менять погорельцев, я в свой теме про Бару так и не получил конкретных советов. Приходится просто отпаивать, так что при повторении истории диску и инфе так легко не отделаться...
Tankist На IV Баре точно есть, проверено электроникой какого-то JNC или иного БП, после которого только эта Бара и ожила, когда отпаяли пробитую защиту.
На V и 7200.7 она тоже есть.
to rqt
www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=933915956&group=412
там же и на 5v можно найти.
rgt:
такие же или похожие трансил-ы(диоды) главное что бы по номиналам подошли.Я их снимал с других контроллеров от дисков (доноров, благо такие имеютса в наличии)
rgt:
Tomset ----> URL- вот один из таких звереи-зашитников(хорошии саит )
tankist :скачаи даташит на ету деталюху (я где то давал урл на нее в етои ветке ,посмотри мои посты) там все просто став такого зверя между землеи и +12 В линиеи (+5V).
На всех последних Самсунгах применяется аналогичная защита,еще встречал подобное на WD
У меня тоже bara IV - ST340016A(Fware 3.10) не работает и еще WD, в биосе не определяется, где посмотреть, что померять и/или поменять.
