Добрый день... Есть вопрос, может кто прояснит его (или отправит на форуме куда надо)...
Quantum Fireball 6.4 перестал определяться, НО не просто так, а начал стучать... Звук типа бац (громко) - та -та (тише)... И так несколько раз... Биос не видит его (при этом даже винчестер, работающий как slave не определяется) . Если переворачивать его, то вроде как посторонний звук присутствует (по крайней мере мне так кажется).
Это вообще-то лечится или уже все?
Уже все, если реально смотреть на вещи.
Если сильно интересно - поищи в Инете инфу по проблемам Quantum CX (практически уверен, что он), "бабушкин будильник"
А кому счас легко...
AleKo
Уточните серию.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
savely_s
Еще ST были которые в энергосберегающем режиме головы на блины опускали
AleKo
С вероятностью 99% на плате вашего винта установлена TDA5247.
Проблема связана с издыханием этого чипа.
Поиск на форуме прояснит для Вас всё.
savely_s
"бабушкин будильник" это для семейства ST характерно.
Quantum Fireball EX...
а может всетаки комутатор?
Вероятно я попадаю в этот свободный 1%.
На Винчестере стоит микросхема IBA5147BH (если я правильно все переписал)....
Попробую поставить вопрос иначе... Кто-нибудь возьмется поднять винчестер (или хотя бы информацию)?
TDA5147BH, если быть точным.
Насчет ремонта:
Народ, не сочтите за рекламу - наш же шаман.
hdd-911.com/index.php?option=com_contact&Itemid=3
savely_s
Ну, поскольку он нынче имеет "официальную резиденцию" в Минске, то какая уж тут реклама - человеку инфу нужно спасать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
