Доброго времени суток.
Есть блок питания FSP ATX-450 (не PNR, PNF и тд).
Был куплен примерно в 2007/8 году с корпусом, перестал работать в декабре 2013.
При попытке включить ПК, кулеры процессора,видеокарты и корпусные не начинают раскручиваться.
БП запитывал следующую конфигурацию:
CPU Intel Q6600 (с небольшим разгоном,без поднятия напряжения)
GPU Radeon HD3870
HDD 2 sata 7200.
Когда я его открыл там было много пыли (что ожидаемо). При этом кулер не крутился (сильно крутнул, а он всего на 1-1.5 см подвинулся).
Подозреваю что вся беда от пыли и ,как следствие, перегрева.
Вероятно в какой-то момент кулер перестал вращаться и произошел перегрев элементов платы.
При поверхностном осмотре были выявлены 4 потекших и 3 вздутых кондера (16В х 2200мкФ, 10В х 2200мкФ)
Почерневших / обугленных компонентов выявлено не было, единственное что, на текстолите под двумя резисторами текстолит стал светло-коричневого цвета ( место я выделил в зеленый кружок, фото взял из интернета)
Для начала достаточно, а потом по обстоятельствам.
Еще между входными электролитами и радиатором поменяйте 2 кондера на 50V 2,2mF и 50V 22mF (если мне память не изменяет)... поставьте такие же емкости но на 63V.
при таких обстоятельствах (заклинивший кулер) лучше все конденсаторы (электролитические) поменять. Даже если не вспучились (например мелкие - почти никогда и не вспучатся), и даже если параметры (по прибору) неплохие - их срок скоро придёт.
т. 89276219324
Спасибо, по результатам отпишу.
Наконец-то вспомнил написать здесь.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП заработал. Перепаял 8 кондеров и поменял куллер
