продолжение темы:
rom.by/forum/toshiba_satellite_a505-s6980_zaparolena
как можно его вернуть к жизни
ДАТА НЕ НУЖНА.
p.s.
There are two HDD passwords (user & master) and two HDD security levels (high and maximum). If the user password is lost and the security level is "high", the master password can be used to unlock the hard drive and restore access to the user's data. If the user password is lost and the security level is set to "maximum", the master password can be used to unlock the hard drive; however the data will not be retrievable. If the user and master passwords are both lost, then the drive will not be functional until one of the passwords is remembered.
The drives do not ship with any default passwords set. Hitachi cannot restore access to a user's drive if the passwords are forgotten.
К владельцу PC3000-UDMA, чтоб снять пароль.
Больше врядли кто сможет помочь.
ZU попробуйте.
В последней версии вроде добавлена поддержка их,если я не ошибаюсь
Из описания ZU:
Tomset
Вы сами пробовали ? У меня был один такой диск ммм...и может быть конечно неудачное стеечение обстоятельств,но
мне показалось что там есть "некая защита от вмешательства". Проверить не на чем.
Попробовал я натравить эйса на сабж...
в версии которую мы пробовали нет поддержки на ето семейство т.е. HTS5450 / 5K500 / B-500 / A300(301), пробовали что было - не получилось ничего. а по поводу PCB и винTов, ежели кому интересно:
added: завтра встречаюсь с кексом одним, сказал, что поможет.
Zong!
Все легко и непринужденно делается:
ВНИМАНИЕ! Накопитель защищен паролем.
Загрузка данных коррекции настроек работы с семейством из секции MEM_P
Загрузка данных коррекции настроек работы с семейством из секции HTS5450B9
Выбрано семейство....................... : CUSTOM
Модель по паспорту...................... : HITACHI HTS545025B9A300
Снятие пароля
Выключаем питание
Отсоединение PCB
Включаем питание
Чтение NV-RAM........................... : Ok
Коррекция данных NV-RAM............................................... : Ok
Запись NV-RAM......................................................... : Ok
Коррекция флага запуска FW............................................ : Ok
Выключаем питание
Подключение PCB
Включаем питание
Загрузка : ICES, Модуль информации о паролях.......................... : Ok
Запись : ICES, Модуль информации о паролях............................ : Ok
Правка модуля ICES.................................................... : Ok
Переключение питания накопителя выкл./вкл....
HDD успешно разблокирован!
Ключ технорежима........................ : Ok
Загрузка таблицы модулей.............................................. : Ok
Загрузка таблицы "открытых" модулей................................... : Ok
Загрузка таблицы зон.................................................. : Ok
Тест : Проверка структуры служебной информации
Проверка модулей
Модуль RSVD Копия 0..................... : Ok
Модуль RSVD Копия 1..................... : Ok
Модуль RSVD Копия F..................... : Error
Модуль RESF Копия 0..................... : Ok
Модуль RESF Копия 1..................... : Ok
Модуль RESF Копия F..................... : Ok
Модуль RAM0 Копия 0..................... : Ok
Модуль RAM0 Копия 1..................... : Ok
Tomset
Ну молодцы.Но ZU использует другие алгоритмы.В любом случае,пока диска не будет в руках,не будет и поддержки.
все верно оказалось.
в более новой лабе все так и произошло. Пасс снят. Спасибо всем отклинувшимса.
можете помочь или разеснить как снять пароль для HTS5450 / 5K500 / B-500 / A300(301), из этой темы чтото ничего не могу понять, мастер пароль подбирается но и так пароль не снимается, заранее спасибо за ответ
просто столкнулся с похожей проблемой с винтом Hitachi HTS545025B9A, мастер пароли есть но снять пароль с винта не хочет, правда винт уже у другом ноуте, мастер пароль подходит с генератора на wna-service.ru, может есть какая нибуть комбинация клавиш для снятия, заранее спасибо за ответ...
2bar:
-все манипуляции, что тут описаны проиcxодили на асевском комплексе, с ZU не знаком и с вами упомянутым ресурсом тоже.
p.s. что-то я ничего не том сайте вообще для скачки не вижу.
