Есть винт ibm dtla-307030
Предыстория: в компе стояли 2 винта макстор и ibm dtla-307030, юзверь включил комп макстор не включился из за плохого контакта в разъеме и юзверь нагарячую вытянул молекс питания и начал на ощуп всовывать его обратно, ibm dtla-307030 спокойно при етом работал(наверн систему грузил), когда юзверь сунул разъем то зделал КЗ,(толи +5 толи +12 коротнул на землю) комп сразу офф, при следующем включении ibm dtla-307030 стучит головками.
Очень нужно восстановить винт, инфа с него не нужна.
Стучит так: тук-вжык, тук вжык. если нужно запишу на диктофон.
Подозрение на то что он не запарковался и при следующем включении не нашел служебку.
Я уже записал на диск MHDD но не знаю что в ней делать.
Прошу больно не пинать тк первый раз ремонтирую винт.
Если что-то на плате не умерло, то служебку он себе снес.
Ломаной PC3000 можно посмотреть модули.
с платой все вроди впорядке
как посмотреть модули? какой командой или что?
а может быть такое что нужно просто запарковать головки и тогда при включении с ним будет все в порядке?
MHDD тут не поможет. Скорее всего головке кирдык.
Может, конечно, nv-ram слетела или (если установлена на плате) пзу-шка от Sanyo. Тогда немного попроще будет.
PC3000 ищите и доки к ней. Можно найти и скачать. Проверяйте чтение nv-ram и пзу.
Опять же контакты между платой и гермоблоком посмотреть, может восстанавливать придётся.
Мне кажется что с головками все в порядке.
PC3000 буду искать.
С контактамы все ок.
