Уважаемые радиомастера подскажите что может быть с б/п, вместо 19V дает 3V и постоянно что то щелкает, б/п от ноута HP , Delta ADP-65HB B
Уважаемый, а Вы расколите и сразу узнаете сами. Только о технике безопасности не забываете.
Я просто новичек в этом деле делаю себе, расколол видимых электро повреждений нету
На конденсаторах крышки не выгнуты наружу? Дайте фотки платы.
не, кондеры вроде в норме
на входе трансформатора нет напряжения, и щелкает я так понимаю он, мож трансформатор крякнул
Нет. Трансформатор исправен. А вот маленький электролитический конденсатор в высоковольтной части заменить надо обязательно, если нет ESR метра. И самый большой, лежачий, проверить чем-то надо.
перепаял кондеры эффект тот же
уже и доидный мост прозвонил все по datasheet показываеи верно
может керамический конденсатор надо менять?, который в высоковольтной части
транзюк тоже живой ума не приложу что может быть неисправно
Дайте фотки платы.
