Доброго времени суток. Есть проблема и вот в чем она состоит:
Имеется в наличии внешний БП hasu12fb на 12V 5A (похож на ноутбучный) от ЖК телевизора Rolsen RL-20D40.
По словам владельца, после скачка напряжения телевизор потух и больше не включался, лампочка на блоке питания не горит.
Опыта у меня за плечами немного, поэтому было принято решение заменить сгоревшие детали.
Купив два предохранителя, варистор, конденсатор, все это установил.
Но при включении снова сгорели предохранители
Подскажите в каком направлении копать.
Изначально стояли предохранители на 2,5 А, мною были заменены на аналоги по 3,5A, варистор был установлен S14K275.
Схему прилагаю (есть правда небольшие отличия, в частности на ней не указан варистор и номиналы предохранителей другие)
Вложение | Размер |
hasu12fb.png | 136.81 КБ |
Начните с проверки элементов входного фильтра, затем диодного моста, транзистора Q2(по схеме) и элементов в цепи его стока и истока. Первичную обмотку трансформатора Т1 на КЗ.
Неимеющему опыта и знаний я советую купить универсальный блок или любой другой с подходящими параметрами.
Тщательно удалить все остатки электролита.
Менять необходимо BD1, C1, Q2, U1, R13-16, R24, C2 PC1.
Все оставшиеся детали проверить, среди них могут быть ещё неисправные.
Практически все основные компоненты горячей стороны блока необходимо заменить.
Первоначальное включение лучше проводить с лампочкой 220В 60Вт вместо одного предохранителя.
