Добрый день. Перепост сообщения с forums.overclockers.ru
Проблема с использованием качественных доступных к приобретению вентиляторов вместо yate loon D14BH-12.
Еще будучи новым этот вентилятор нельзя было назвать бесшумным.
В идеале хотелось бы подключить noctua. Проблема в том, что он заводится от почти 4.27В, в то время как штатный вентилятор БП от 1.87В. Т.е. большую часть времени (без особой нагрузки) вентилятор бы не вращался, что привело бы в конце-концов к поломке БП, т.к. измерение температуры скорее всего производится в одной точке (а в другой в это же время температура может на 15-20 градусов быть больше), подразумевая что вентилятор хоть на мизерной скорости, но все же вращался бы.
В голове крутилась идея коммутации, чтобы вентилятор вращался хотя бы небольшой скоростью (в идеале эти стартовые, а затем и холостые обороты хотелось бы регулировать), а далее переключение происходило бы на штатный регулятор напряжения БП (в зависимости от температуры). Т.е. при увеличении температуры в блоке питания, его регулятор напряжения увеличивает напряжение на вентилятор, и по достижении на выходе регулятора напряжения бОльшего, чем напряжение питания холостого хода (ХХ), происходило бы переключение на питание от регулятора напряжения.
Предлагаю такое подключение абсолютно любого вентилятора в БП (с точки зрения высокого стартового напряжения):
Диоды нужны для того, чтобы выход напряжения одного регулятора не подавался на выход другого.
Как только напряжение с БП станет больше того, что выдает материнская плата, вентилятор будет продолжать вращаться уже от БП, и с ростом температуры последнего, будет вращаться быстрее.
Посредством BIOS или с помощью программы мониторинга следует выставить желаемое число оборотов. Они будут являться оборотами ХХ, до момента переключения на питание вентилятора от БП.
Можно было бы вообще здесь не задействовать материнскую плату, использовав один из выходным каналов силовой линии +12В БП (через резистор, чтобы обороты ХХ не являлись максимальными оборотами вентилятора), однако приходилось бы подстраивать переменный резистор или менять постоянные резисторы для каждого вентилятора, или при экспериментах, когда захочется повысить обороты ХХ, или наоборот, выяснив, что они избыточны - убавить их. Хотя, можно поэксперементировать с 5В (однако также много вентиляторов желают старта с 6, а то и с 7В).
Падение напряжения на диоде в 0.7В от мат.платы нивелируется тем, что ее регулятор будет подавать бОльшее напряжение, чтобы обороты были такими, как их задал пользователь, а при питании от БП - думаю 0.7В не столь существенно.
Можно не городить всего этого, у кого есть выносной датчик температуры, отдав все управление мониторингу мат.платы, однако у меня только один такой термистор, и он уже используется (температура помпы), и достать пару диодов в сотни раз проще, чем искать еще один термистор для своей микросхемы мониторинга.
Вопросы такие:
1. Будет ли работать?
2. Что будет, если произойдет пробой диода? Ведь может быть как обрыв, так и КЗ.
А повесить резистор параллельно термистору не будет проще?
Что-то не подумал об этом.
Вы имеете ввиду на выходе преобразователя параллельно вентилятору резистор установить?
Номинал можно подобрать таким образом: как разницу сопротивлений 2 вентиляторов?
Все, понял.
Сейчас поэксперементировал. Мерял сопротивление от термистора не снимая его с радиатора. Вынес на балкон (у меня прохладно, лето еще не пришло), сопротивление увеличивалось. Периодически в одной точке на радиаторе мерял температуру. Затем занес домой и поставил рядом с включенной газовой плитой. Сопротивление падало.
Итого диапазоны измерений 21С на радиаторе - 12,9 кОм, 34С - 5,82 кОм.
Итого, нужно поставить резистор параллельно термистору сопротивлением, например 5 кОм и смотреть стартанет ли вентилятор. А еще точнее, подбирать резистор таким образом, чтобы напряжение стало близким к стартовому напряжению вентлиятора. С ростом температуры сопротивление термистора уменьшается и ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через термистор, обороты будут возрастать.
Единственное что, у меня БП сдвоенный (2х600Вт), там в низковольтной части 2 радиатора с 2 термисторами. Похоже правильней будет и другую часть БП тоже так модифицировать.
а тихо вкрячить многооборотник 47к и вкрутить, чтобы кулер завертелся при 18-20 градусах - это сложнее всей этой забавной писанины?
...ложки нет
