Замена nForce2 MCP-T на MCP
Собсно, вопрос в заголовке...:)
Пробовал кто-нить, как результаты? А то с дуру поставил непроверенный мост с донора, теперь стоит в нулях...
Поиском прошелся - ничего конкретного не нашел...
Материнка Epox 8RDA+ pcb rev 1.1
Стоял мост MCP-T fb2220.1 0306a3, калился в дежурке.
Заменил на MCP 046306.1 0413a4 => Материнка завелась:)
Обращает на себя один момент. Проц - A-XP Palomino 2000+, память - планка 128MB DDR-333. Если память ставить синхронно как 266, то все отлично запускается (но на предмет скрытых глюков еще проверять и проверять). Если память поставить как 333 (что плашка гарантированно и без глюков умеет), то во время post-a система с красным экраном предупреждения (текст прочитать не успеваю) уходит в перезагрузку.
Продолжение банкета.
Подкинул биос от мамки с MCP южником - 8rda3i (под рукой была флешка прошитая). Теперь память асинхронно на 166 работает совершенно нормально. Видимо, в MCP и MCP-T клокеры программируются немного по-разному.
С любым биосом не работают USB устройства, причем сам хост нормально определяется. У этих мостов usb визически на разные контакты выходят?
Завершающий штрих.
Проследил, как идут дорожки от USB. Оказалось, что на 8rda3i (mcp) и 8rda+ (mcp-t) прямой контакт идет на одни и те же шары. Но кроме того, на 8rda+ с d+ и d- отходят ветки: 27Ом проходной резистор, затем онденсатор между d+ и d-, сборка 15кОм и в землю. И еще с каждого d+/- идет ответвление в сторону других шаров моста. Снимаю 27Ом резисторы - и все usb теперь видят устройства:) Видимо, в mcp и mcp-t входы usb имеют различную распиновку, a 8dra* мамки универсальную разводкюу.
В проблемах с памятью, видимо, виновата конкретная плашка. Для красоты снял 1394 колодки, чтоб глаза не мозолили. Биос оставил от 8rda3i, вроде бы все корректно с ним работает...
Возвращаясь к теме:
Случайно подвернулась 8RDA+ с выпаянным мостом. Решил проверить замену МСP-T на МСP. Замена проходит, буду тестировать на предмет скрытых глюков. Странно то что на АСУС-ах сколько не пробовал замена небыла успешной.
Altair +1.
Желательно расширить тему: Возможна ли в этом случае ОБРАТНАЯ замена МСP на МСP-T, поскольку есть некоторое количество мостов а плат под них нет.
Да и последнее резисторных сборок на 270М я чета на плате не нашел, есть на 220. Если несложно укажите месторасположение или позиционное обозначение. Спасибо.
Аватар пользователя Max
Может на АСУС-ах помимо мостов еще что то сгорает, диагностику проводить не пробовали?
если принудительный запуск платы спомощью замыкания контактов разъема БП можно назвать запуском.
Мост включением занимается? Тогда зачем ASUS ставит ASB100? Дежурные питания проверялись?
Мой негативный опыт тоже был именно на ASUS'е, и различные проверки не выявили более неисправных элементов...
Alles Luge...
Есть в наличии мосты МСР-Т ЕS, встречался ли ктонибудь с подобной маркировкой/ревизией.
Информация к размышлению.
В процессе поиска наткнулся на интересную информацию: Оказывается существует по две ревизии (А3 и А4) мостов МСР и МСР-Т. Так вот на 8RDA+ ставился МСР-Т А3, на всех АСУС-ах я обнаружил МСР-Т А4. Все платы с МСР, которые проходили через меня, имели ревизию А4.
Аватар пользователя Root
даташит на ASB100 наличествует.
ASB100-A_089.pdf 377.42 КБ
Аццкий ромбовод {:€
Замена NF2 MCP на MCP-T, MCP-T(ES) корректна. Ревизия значения не имеет. Для некоторых моделей плат требуются небольшие доработки связанные с функционированием ЮСБ портов. В остальных случаях работает без доработок и без перешивок биоса.
Эксперимент проводился на платах EPoX.
Аватар пользователя Highlander
Какие именно доработки?
