Возвращаясь к теме:
Случайно подвернулась 8RDA+ с выпаянным мостом. Решил проверить замену МСP-T на МСP. Замена проходит, буду тестировать на предмет скрытых глюков. Странно то что на АСУС-ах сколько не пробовал замена небыла успешной.
Altair +1.
Желательно расширить тему: Возможна ли в этом случае ОБРАТНАЯ замена МСP на МСP-T, поскольку есть некоторое количество мостов а плат под них нет.
Да и последнее резисторных сборок на 270М я чета на плате не нашел, есть на 220. Если несложно укажите месторасположение или позиционное обозначение. Спасибо.
Возвращаясь к теме:
Altair +1.
