Доброе всем время суток! Есть Dell studio 1555, польской сборки
Dell Model No: 1555-9964
Country: PL Dell
Service Tag: 794R7K1 (support.euro.dell.com/support/topics/topic.aspx/emea/shared/support/my_sys...).
Разбита матрица. Вопрос в следующем: какую матрицу можно в него поставить. Например, предлагали для замены (просто купить а не поставить)
15.6 inch, WXGA HD CCFL Backlight Display (1366x768) Resolution - 120-140,
15.6 inch, HD UltraSharp, LED Display (1366x768) Resolution - 135-170,
15.6 inch, HD+ UltraSharp, LED Display (1600x900) Resolution - 170-200,
15.6 inch, FullHD UltraSharp, LED Back-Lit Display (1920x1080) Resolution - 200-230.
Ессно хочу вариант номер 2 или 3. Но ..., станут ли эти матрицы без проблем, либо нужно будет всё таки перепрашивать их(как сказали в одном сц)? Или может кто посоветует другую достойную замену, так как ставить такую же lg, как стояла до этого, абсолютно не хочется:
D/PN: 08PTNR
LP156WH2 15,6" HD (TL)(A1)
RoHS Verified
Factory ID: LGDNJ
Углы обзора по вертикали у неё очень маленькие, да и так качество очень страдает.
а маловато данных, ваша это
Размер: 15.6" LED LP156WH2 правый разъем
Разрешение: HD (1366x768)
Тип: Глянцевый
Подсветка Тип: Светодиодная
поддерживает ли ноутбук более высокое разрешение (разведен ли на плате и в шлейфе 2й LVDS) я хз, с какой стороны разъём у предлагаемых я хз, ибо если с левой то хрен кабель дотяните.... Ну и третье, обычно у делла в матрёшке своя прошивка, проблемы с регулировкой яркости минимум что получаете со стандартной.
Да, эта матрица. Фотки её прилагаю ниже. Т.е. перепрашивать полюбому нужно будет? Если да – то возможно ли это в бытовых условиях или нужен какойто особый программатор? Как определить «(разведен ли на плате и в шлейфе 2й LVDS)» ? (могу сфоткать всё что нужно). Дело в том, что ноут польский. Оригинальные ноуты со штатов точно поддерживаю более высокое разрешение (на сайте дела опционально можно было раньше комплектовать эту модель разными матрицами), а этот … хз.
1
2
3
4
5
Если данная модель шла с матрицами бОльшего разрешения то на 99,9материнка поддерживает матрицы, НО какой туда поставили шлейфмне отседа не видать, а его могли поставить как 2 LVDS так и 1, это смотреть нада...
Этот шлейф?
Да и судя по фото у вас один канал LVDS разведен, не обратил внимания я просто, на фото номер рас там где матрица с жопы с подрубленным шлейфом хорошо видно, что части проводов нет...... тады только аналог родной матрицы с 1м LVDS
Т.е. это значит что я могу поставить только полностью такую же матрицу как стояла или же только с таким же разрешением?
Если с таким же разрешением, то могу ли взять 15.6 inch, HD UltraSharp, LED Display (1366x768) Resolution - 135-170?
Может быть такое, что на самой мамке 2 LVDS а просто шлейф с 1м LVDS ? Если да - что сфотографировать?
на самой мамке на 99,9 оба LVDS, имеется в виду что нужно ставить с тем же разрешением и тем же расположением разъёма подключения, с какой стороны у предлагаемой вам матрицы разъём я не в курсе.
