Начал тут глючить компьютер - позле полного отключения от сети запускался с N-ного раза, потом при загрузке Win7 начал периодически выключаться на заставке и т.п. Оказалось - блок питания, банально вздулось два конденсатора. Поменять не проблема, но подумалось мне, что это как-то не очень нормально, что они вздулись. Процессор 80-ваттовый, видюха офисная без доп. питания - короче, много не потребляет. А БП FSP SPI-500 (в модификации "PEAK 550W"), т.е. с запасом раза в два. При этом, судя по размерам трансформатора, он работает на более высокой частоте, чем старые 400-450-ваттники. Вот я и подумал, что неплохо бы поставить туда полимерные конденсаторы, как более высокочастотные, тем более, что в современных БП они используются. Есть ли у кого опыт замены обычных конденсаторов на полимерные в старых БП? Не спровоцирует ли это какие-то паразитные явления? В каком соотношении можно уменьшить ёмкость?
Запаял твердотельные конденсаторы в параллель с обычными уменьшенной ёмкости по +12 и дежурке - вроде бы ничего не "звенит". Посмотрим, что покажет время
я паял PSA (polymer solid aluminium), по +12V; +3,3V; +5VSB, вроде возвратов нет... судя по даташиту ёмкость может быть в х5-8 раза меньше.
В БП монитора заменил по 12V линии и вздулись полимеры 1000uF 16V. Ощущение что не нравиться завышенное напряжение.
Много чего видел в жизни. Увидеть бы вздутые полимеры мне еще.
OLIFA
Они же полУмеры согласно Leviafan'у - т.е. выглядят как полимерные, а вздуваются как обычные
по просьбам трудящихся
rom.by/forum/Zamena_LowESR_na_polimernye
ссылки правда там все уже битые
на мат. платах давно уже менял, сейчас они уже все и так "полимеризованы"
Leviafan, я тоже трудящийся, дайте даташиты почитать, где это утверждается. А если таких даташитов нет, о чем вы?
Нда, Leviafan опять не может подтвердить свои мысли конкретными цитатами
. Забавно
P.S. Дуплет, однако
ну что вы пристали право, это так давно было
да, я менял!... и.. иии ... меняю!.. ну не на х5-8 ..а... х4...
например, в FSP Bluestorm II 500W:
+12V: 2200uF 16V на 470uF 16V,
+5VSB: 1500uF 10V на 330uF 16V.
Если не умеете искать подтвержение своих высказываний, то попробуйте помолчать
Я уже не говорю о подтверждении в виде сравнения по уровню пульсаций, например.
