Есть БП GoldenPower. Дежурка сделана по схеме в приложении. Понадобился БП 12В 1А. Посмотрев, что дежурка по 5 В держит 2А, а некоторые БП и 3А, решил сделать на ее основе себе БП. Изменил делитель в обвязке TL431. Получил на выходе 12.3В меня устроило, но при нагрузке в 1А греется полевик. Рядом такой же БП, но еще на 5 В, нагружал его резистором 3 Ом. Ток 1.6А, но транзистор холодный. В чем может быть косяк? Кроме силового транзистора ничего больше не греется, резистор низкоомный на землю у него еще теплый.
Вложение | Размер |
dejurka.jpg | 34.46 КБ |
Думаю, из-за коэффициента трансформации. Попробуйте подключиться к выводу, который раньше шел на раскачку и ШИМ.
Но ведь там провод меньшего диамеира и наверное не выдаст нужный ток.
ну так перемотайте толстым))
...ложки нет
А нет статистики, сколько потреляет тока каскад раскачки? Если конкретно то у меня бп на 2003 ШИМ . Трансформатор Е19.
А Вы посмотрите снизу на трансформатор. Провод один и тот же.
Подключил сегодня вторую обмотку Дежурки. Стал греться диод. Странно, ведь для него практически ничего не поменялось. Ведь что с первой обмотки, когда я вытягиваю вместо 5-ти 12 , что со второй когда на него сразу приходит 12. Условия одинаковые. Кстати под нагрузкой напряжение упало. Провод там один во вторичке , но разное количество проводов в косе. Трансформатор разберу домотаю, но вопрос с диодом остался.
Диод Шоттки?
Да стоял SB340 (подумал греется от малого обратного напряжения), заменил на FR302 все равно греется. Напряжение падает с12.5 наХХ до 9 при подключении 10 Ом нагрузки.
Странно. При нагрузке в 1 вт греться диод никак не может.
Начала-концы обмоток не попутали?
Еще можно попробовать подключиться к выходам, а общий заизолировать. Тогда напряжение станет на 5 в ниже
Концы не путал, т.к. пока еще в плате исходного источника. Просто диод с 12вольтовой выпаял и перепаял туда анод 5-вольтовой цепи, а общая как была на землю запаяна так и осталась.
