Здраствуйте! Лежит у меня в ремонте материнка EPOX-4BDA533,с дохлым Северным мостом intel 845D.
Нужно заменить его, но в наличии есть только мост intel 845E. Прокатит ли замена? Будет ли он с платой дружить?Спасибо.
Нету северного моста i845D. Есть маркетинговый чипсет i845D, означающий, что северный мост i845 или i845E используется совместно с памятью DDR. Ибо были платы с севером i845 и памятью SDRAM PC133.
P.S. Судя по названию плата держит 533-ю шину, тогда i845 отпадает и остается i845E...
Ну теперь понятно.... На сайте Эпокса чипсет в составе этой платы так и нумеруется intel 845D.
А теперь главное чтоб южник ICH2 не испугался нового чипсета, да и мозги у биуса не потекли.
Всё....замена мостов прошла успешно...Под двухчасовым тестом S&M держится стабильно,тем не менее
новый установленный чипсет i845E отображается системой как i845D. А в общем по ходу эти чипы два сапога-пара.
Спасибо Dmitry-r. ...вселил уверенность.
Да читал. На родном чипе (на кристале именно) в верхней строчке заканчивается на 845 и всё .
А тот который снял с мамки GA-8ie800 ,был с маркировкой на конце 845E . Поставил,работает...может быть не во всю свою силу да какая там сила...
Значит родной был все же i845. Ну вот, за одно вы проверили давнее мое предположение, что на плате с памятью DDR i845E должен без проблем заработать вместо i845.
Alles Luge...
Olegus36, вы на самих чипах-то надписи читали?
Alles Luge...
Alles Luge...
