Карточка попала ко мне, но на плате отсутствуют 2 транзистора в цепи стабилизации напряжения процессора.
Стабилизатор памяти собран похоже, на нем стоят D90N0 2L и D70N0 2L, предполагаю, что и на питании процессора
должны быть такие же транзисторы. Даташита к ним я найти не смог. Поэтому прошу совета: можно ли их заменить на
D472 и D452 ?
И не пойму почему используется такая пара транзисторов, по характеристикам вроде бы похожи....
В современных преобразователях, которые применяются на матплатах/видеокартах обычно транзистор в нижнем плече должен иметь сопротивление открытого канала меньше, чем у транзистора в верхнем плече (если в полумосту всего 2 транзистора). Это связано с соотношением Uвх/Uвых>2.
Но в случае практически мгновенного вылета - больше похоже на проблемы по управлению IMHO.
спасибо, похоже, что так и есть, буду искать DS9214 на замену,
ибо транзисторы все же ставил правильно.
заменил DS9214 - видюшка нормально заработала.
Спасибо за помощь
на всякий случай термопасту поменяйте, если там серебряная
