ZOTAC 8600GT
Карточка попала ко мне, но на плате отсутствуют 2 транзистора в цепи стабилизации напряжения процессора.
Стабилизатор памяти собран похоже, на нем стоят D90N0 2L и D70N0 2L, предполагаю, что и на питании процессора
должны быть такие же транзисторы. Даташита к ним я найти не смог. Поэтому прошу совета: можно ли их заменить на
D472 и D452 ?
И не пойму почему используется такая пара транзисторов, по характеристикам вроде бы похожи....
STD90N02L/STD70N02L
уважаемый maco поясните пожалуйста, почему используются такие транзисторы?
я не особо увидел в них отличий
Один транзистор стоит в верхнем плече, а второй - в нижнем. Условия работы плеч различны.
А насколько они различны и насколько различные транзисторы должны быть - это зависит от соотношения входного и выходного напряжения и желания разработчика:).
попробовал заменить пару на D472 и D452 - вылетает D452 сразу же, не пойму в чем косяк
Указывать, какой транзистор в какое плечо вы впаяли, не позволяет религия или режим строгой секретности:)?
Измерить сопротивление нагрузки тоже кто-то не позволяет:)?
STD90N02L-D472
STD70N02L-D452
сопротивление нагрузки примерно 8 ОМ
Верхнее и нижнее плечо мне угадывать:)?
Как вариант - проблема с управлением, т.е. ШИМ или драйверы не закрывают проблемный транзистор.
а как правильно? (по плечам)
DS9214-13.pdf 345.47 КБ
Vadimm писал(-а):
Транзистор, соединенный с источником питания - верхнее плечо. Транзистор, соединенный с землей - нижнее.
это то я знаю, но не знаю как они стояли - их не было, кто то уже ковырялся....
мне бы узнать - какой в верхнее плечо, а какой в нижнее?
