Во первых хочу выразить благодарность этому форуму и его участникам, без вас я бы наверно не справился.
А теперь по существу!
Купил блок питания под восстановление, симптомы - в дежурном режиме - пищит, не включается ,а если и включается то раз из 10...
Почитал форум, посмотрел на предмет кондеров и т.п.
В итоге поменял всю входную линию 3.3В ...были 6.3 2200 capxon 4 штуки, 2 потекли...сменил все на jamicon 6.3в 4700мкф ... по 12В линии тоже поменял все 16В 470 мкф на 16В 1000мкф ...
В схеме дежурки поменял самый большой CAPXON на 420 в ...на ELZET 450В 470мкф (спасибо Геннадию за идею с расположением диода на радиаторе, иначе б не влез кондер) ...
По 50 В сменил около большого 50в 22мкф , также сменил 2.2мкф на 10 мкф 50 В ...
сменил известный всем 25в 100 мкф .... и еще 16в 1000мкф ... сменил два диода на ультра быстрые ....
Все прошунтировал керамикой ,включая большой кондер ...
В итоге все работает ,но остался мини писк в дежурке ,слышен с 10 см ... при работе под нагрузкой шума вродеб нет ....по крайней мере больше слышно вентилятор,вернее его подшипники...
Напряжение при включении с нагрузкой в виде люминесцветной лампы на 12В + кулер на 12В + сама плата = по 5В - 5.09 по 12В - 12,50 В ... правда мультиметр не особо точный ... проработал в таком режиме где-то час ...потом спать лег...
Не поменял лишь конденсаторы указанные на фотографиях(посмотрите приложения внизу поста), 3 так как к ним подлезть особо тяжело...по проверкой мультиметром вродеб заряд держат заряжаются и разряжаются и один на выходе ,так как по виду вполне целым выглядит... указано стрелочками!
Нужно ли их поменять ??? и насколько часто они выходят из строя,нужен совет знающих,так как блок делаю для себя для постоянного использования,чтоб не лезть снова,когда соберу комп. Очень жду ваших рекомендаций. Благодарю!
Вложение | Размер |
radiator2.JPG | 16.72 КБ |
radiator22.JPG | 18.27 КБ |
Да. Колечко к колечку.
Откройте любую схему на Delta - увидите.
вот ещё интересная особенность - если при выключенном компе когда бп пищит нагрузить дежурку (напр. повесить мр3 флешку на зарядку через USB) то писк моментально пропадает, если разгрузить тоопять появляется, может это что-то значит?
У некоторых блоков, например PowerMaster, это абсолютно нормально.
проблема такая, заменил кондеры вспухшие, 6.3v 2200мкф и 16v 470мкф на аналогичные новые, но результата никакого, так же не включается. при включении начинает немного "шуметь" но кроме +3в напряжения нет. подскажите кто знает что можно еще попробовать. плюс, после того как поменял, он перестал при включении просаживать 220v как это обычно бывает при включении блока
На счет дежурки хотел вот спросить, если ненагруженая дежурка свистит, а нагруженная нет, то может впаять резистор между GND и +5Vsb какой-нибудь например 50-100ом 2 или 3 Вт??? Вроде и греться особо не должен и в свое время как небольшая нагрузка на дежурку... Кто как считает?
Если воткнуть в материнку, то тоже пищать перестает.
100 ом, 0,25вт
У меня FSP-400PAF пищит воткнутый в материнку... такой писк тихий, но слышно в полной тишине...
Не могу взять в толк. Zalman ZM600-HP 600Вт
Выпрямители ШИМ - 8 диодов Шоттки YM3045N (Fairchild MBR3045N) 45В, 30(200)А TO-220 (4 - на линию +12В, 2 - на +5В и 2 - на +3.3В)
Как такое может быть?
На линии +12В обратное напряжение 55-60В должно быть, и диоды нужны с допустимым обратным напряжением 80-100В. Некоторые производители вообще 150В ставят. А тут на 45В.
Может кто-то пояснит как сие может быть?
Это же плата от FSP. У них параллельно переходам диодов стоят стекляшки/стабилитроны давящие импульсы перенапряжения.
UAM, огромное спасибо за разъяснение! Не знал. Плата в этом блоке действительно от FSP. От Залмана только радиатор диодов Шоттки с теплотрубкой и наклейки. Стекляшек сам не видел, хотя в той куче проводов и ужасной плотности монтажа спокойно можно было что-то и упустить. Именно стабилитроны, не стабисторы и снабберы? Может быть у Вас и схема есть данного или близкого к нему блока?
