Здравствуйте
Материнская плата Asus Z87 Deluxe/Dual
Я установил в последний 4ый слот PCI-E x1 звуковую карту Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional, подсветка звуковой карты горит, видно что питание есть, но в Win 7 вообще не определяется, во всех остальных слотах она определяется, но т.к. расположение получилось что она бы закрывала бы полностью кулер видеокарты, я вставил её в последний слот PCI-E x16 и всё работает.
Отсюда пара вопросов:
Почему она не определяется в последнем слоте, на брак не похоже т.к. питание есть?
При этом в материнской плате когда вставляешь во второй слот PCI-E x16 скорость первого основного жёлтого слота снижается до х8, а должна же быть 16 (так и должно быть по инструкции) как я понимаю, это повлияет на быстродействие видеокарты?
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 670 980Mhz PCI-E 3.0
Биос 1707
Что мешает засунуть в самый верхний слот?
Кулер Noctua NH-C14
В итоге проверил, во всех портах PCI-E 1-x звуковуха не определяется хотя и питается, только порты PCI-E 16-x видят звуковуху
Что это может быть?
Чем не устраивает встроенная?
Качеством звука, интерфейсом, отсутствием полноценной поддержки EAX
Если бы всех устраивала бы встроенная не продавались бы звуковые карты
Вопрос почему в слотах 16-X видется она, а в слотах 1-X нет???
Другие девайсы винда тоже не видит
Плохо читаете инструкции. Первые 2 слота PCI-Ex16 работают в двух режимах:
2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8)
Т.е. на оба слота всего 16 линий. Как только что-то установили во второй - автоматом ополовинивается первый. На производительность сильно не влияет, если цель - игры, а не попугаи в тестах.
3-й слот PCI-Ex16 - всегда 4х (1 x PCI Express 2.0 x16@x4)
За работу 4 x PCI Express 2.0 x1 отвечает отдельный PCI-E мост PLX PEX8608. Если в этих слотах не работает ни одно устройство, то возможно проблема с ним самим, его обвязкой и питанием.
Bios не прошивался на более свежую версию?
а драйвер на него ставить не надо, чтоб девайсы винда стала видеть или в биосе отключен?
Устройства в слотах PCI Express 2.0 x1 питаются, но винда не видит
Дрова стоят с сайта асуса
Биос последний стоит 1802
В BIOS он вряд ли отключается. Драйвер - "Стандартный мост PCI-PCI", он еще в 98-й в системе был.
Кстати, а мост-то (точнее свитч) виден в Диспетчере? "Стандартный мост PCI-PCI" с VID = 0x10B5 и DID = 0x8608.
А кому счас легко...
