Начну кратко с предыстории, был он таким сразу после покупки, но ставили не сразу чек потерялся и в общем-то все было заброшено т.е. он такой был всегда. Ведет себя примерно так:
1. Включился, загрузился пишет "Готово"
2. Пара секунд и надпись "Закройте крышку принтера"
3. Надпись висит очень долго, с час или больше
4. После чего включается сам и работает нормально
Работает пока не выключишь или на самом деле не откроешь крышку, тогда все опять по новой. В общем-то дело кажется в датчике или в чем-то рядом с ним, но врядли мне одному выйдет разобраться. На фото сам датчик, при отпущенной кнопке на нем 22,7В если нажать и "закрыть крышку" падает до нуля. Сопротивление либо в бесконечность при открытой либо в ноль при закрытой
Вот собственно, как бы с ним дальше быть? Стоит ли вытаскивать БП и искать в нем причину? Датчик/реле к сожалению заляпан чем-то не могу прочитать маркировку, если кто подскажет буду благодарен очень
Красным пометил на плате куда контакты от реле идут
Конденсаторы померял, резисторы мерял не знаю думаю проверять все подряд т.к. соображалка у меня в этом плане еще совсем не развита и что означает что через час он вдруг работать начинает тоже непонятно
От нашел это 5F932DN без V, хотя толку права пока мало для меня
Хм, нашел на БП напряжение в 23,2V вместо положенных 24V - это без нагрузки 23,2 может в этом дело то все? Пойду пробовать нагрузить его чем то что ли на 3А которые он должен выдать
