Здравствуйте.
Имеется в наличии такая карта:
nix.ru/autocatalog/xfx/640Mb_PCIE_DDR_XFX_GeForce_8800GTS_530M_DualDVI_SLI...
Куплена весной 2007 года, все это время работала без нареканий, не разгонялась. 90% времени использовалась для игр.
Включил компьютер, загрузился нормально, запустил игру - по мониторе повилась "ряб", артефакты изображения из игрушки, при этом просматривался "Рабочий стол", курсор мыши, компьютер завис. Выключился удержанием кнопки питания 5 секунд. При включении питания, монитор не включался (спящий режим), но компьютер продолжал загрузку. При переходе в графический режим на мониторе появилась следующая "рябящая" картинка (см. прикрепленный файлы - снимал на телефон, качество неочень...)
Воткнул другую видюху - все ок.
Подскажите, что это может быть? Имеет ли смысл попробывать починить или проще выкинуть? Спасибо.
зависит от наличия инструментов/навыков
Прогрев может помочь.
Эта тема обсуждалась не раз, прогреть и покачать ГПУ на шарах, должно решить эту проблему...
Восстановить прогревом конечно можно.Но надолго ли?Ненадолго.Самый большой срок был-пол года у клиента отработала.А так в основном месяц-два.И то если рива тюнером обороты кулера вывести почти на максимум.
Dzheckson, а позвольте Вас подправить. Думаю, Вами описан случай отвала самого кристалла, но если дефект в пайке чипа на плату, то после его устранения железки трудятся на благо Отчизны вплоть до распухания кандёров или апгрейда. Замечу также, что перекатка шаров тут несомненно рулит, ибо пятаки бывают настолько окислены, шо сколь хош паяй - не пропаять.
Вот вчера очередная мать PC-Chips (редкое говно) это опять доказала - (не включалась, отвал юга, прижимаешь - врубается) - пропаял - толку ноль - снял чип нафиг (а трафаретов и шаров у меня нет) - штук 30 пятаков на самом чипе девственно чисты и не залужены.
...ложки нет
чушь и
бред.
Технология bga пайки уже давно отточена, и все эти окисленые пятаки и оваленые шары образуются за счёт ВАШЕЙ некачественной пайки, т.е. нагрев феном => выгибание текстолита=> в момент перехода припоя в жидкое состояние получаем отваленый шар... дальнейший нагрев до полного расплава остальных шаров=> окисленый пятак
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont, если шар оторвало при прогреве, то окисной плёнки быть ведь не могло - так? Тогда откуда она там такая вековая, да под слоем флюса? Она ещё с завода. Неподготовленные чипы, непонятно где валявшиеся. Про некачественную пайку в мой адрес ещё никто не высказывался, офигевали многие, но ругать... Считаю, что Вы не ведаете, о чем говорите, уж не обижайтесь.
...ложки нет
На старииных матплатах может и возможна некач-я пайка, но это ветка об видюхах (о 8800gts в частности), о них я и пишу.
по артам - ядро труп, можно попробовать прожарить, но процентов 10% заработают нормально, а так скорее всего придёться резать конвееры или менять чип
Во-первых, я про это сразу и написал "если шар оторвало при прогреве", если припой уже расплавится, то термин "оторвало" неприменим.
Во-вторых, под чипом всё заполнено флюсом, поэтому при отрыве в образовавшееся пространство сразу втянется флюс. При нагреве феном (неравномерном ессна по природе) флюс втянется всё равно. Ессна ЕСЛИ флюс вообще там есть... Я соглашусь с Вами в том, что окисная плёнка при высоких температурах + усиленная конвекция воздуха от фена образуется ОЧЕНЬ быстро. Флюс для этого и служит, чтобы изолировать от воздуха окружающей среды паяное соединение.
В-третьих, куда уж мне до Вас...
...ложки нет
