Ремонт Palit GTS450 (РЕШЕНО)
Видеокарта работает в 2д отлично. При запуске 3д приложений через примерно минуту на ней пропадает напряжение гпу. Кулер раскручивается на 100%. Оживает только после выключения и включения компьютера. Во время работы в 2 д сильно греются мосфеты питальника гпу. При осмотре были обнаружены 2 оторванные детали в обвязке шима. Шим NCP5395T pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/315811/ONSEMI/NCP5395T.html. По даташиту отсутствуют два конденсатора CFB, CF. Может их отсутствие быть причиной такого поведения видеокарты? Если да, то не подскажите номиналы этих двух кондеров, а то я поставил кондеры из обвязки другого шима (не NCP5395T), но это проблему не решило. На фото стрелками указал оторванные элементы.
Нашел донора gainward gtx560 2gb с таким же шимом (шим кто-то паял и угрел его). Переставил соответствующие конденсаторы на 450-ю и работоспособность ее восстановилась полностью. Вот только номиналов кондеров я не замерил.
palit_gts450.jpg22.55 КБ
imga0164_800.jpg81.44 КБ
Повезло.
Скажу даже больше, я знаю кто его паял)))
:) Ага.
