XFX 9800 GTX
Здравствуйте дорогие форумчане! У меня такая проблема. Сначала видюха работала нормально,но потом начались глюки,артефакты и т.п. В эвересте память не показывалась,в рива тюнере тож показывала 0 (у мну 2 видяхи,основная 8800 GTS 512,а вторая эта). Но,прошло некоторое время видюха опять сама по себе заработала. Работает норм. В проге video memory stress test прошла все тесты без ошибок. В чем может быть проблема? Есть опасения что видюха опять будет глючить? Или его там програть,поджарить?
У обеих G92 ревизии А2. Если прошить 9800 с прошивкой от 8800 она будет определяться как 8800. Так в чем может проблема? У мну ша главная проблема это мать. Думаю поменять.
Аватар пользователя DarkProg
Akman, вы не задумывались над тем что как определяется карта ни как не влияет на то из чего сделана эта карта. У вас карты разных моделей у которых разные GPU, как вы их планируете соединить по средством SLI???
А вот это вообще не понятно
Akmal Если мать держит sli, карты одинаково определяютя, присутствует sli мост, то с вероятностью 99,9% sli работать будет
Ps Шил 9800ПЕЧ в 8800GTS всё работает кроме кулера (он напостоянку 100%)
PPS
Что непонятно?? Мать видимо без поддержки sli.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Тогда какой смысл пытаться заставить карточки работать в SLI если мать не держит, хотя если есть два разъема, значит sli должен быть... короче будем считать тот вопрос риторическим.
Не значит. Почитайте про sli напр. на оверклокерс и пр. Материнка в спецификации должна поддерживать sli (т.е чипсет должен быть nforce и некоторые топовые intel) иначе не заработает.
Никакого если вы не программист. Если программист можете попробовать разблокировать функцию sli на уровне драйвера. Такое уже делали для карт 6-7 серии . Cам лично проверял, на p5b deluxe, 7600GT в sli работают замечательно с патчеными дровами.
to remont
Ок, пасибо буду знать, хотя остаются некоторые вопросы, ну да ладно, потом буду на них ответы искать:)
Akmal , если вдруг понадобится, то вот ссылочка на методу включения SLI на матплатах с интеловскими чипами: xdevs.com/eplugins/content/content.php?content.29
сам лично проверял на Rampage Formula и Rampage Extreme, работает.
Спасибо всем,так оказалось что все же можно?)) Короче е делаю SLI так: заливаю в Asus P5KC SLI ключ от P6X58D-PREMIUM.
