Здравствуйте,это опять я) Так,проблема в следующем. На втором компе,стоит CHAINTECH GTS 250 1GB (мать асус г31,Core2Duo E8600,бп Ханткей 500в,оперативка 2гб) играю вечерком,все вроде нормально,и раз комп начал страшно глючить,и через несколько секунд БСОД. Включаю обратно,не включается. Аккуратно все разобрал,вставляю обратно,вроде ниче не зажарилось. Если включить без доп.питания на видюху,то включается,но спикер не пишит,на экране не показывается надпись что д.питание не подключено. В винду захожу,в эвересте видюху ваще не видит.Если подключить д.питание то комп ваще не стартует. На первый комп поставил,там тоже. 8800 на второй поставил,все норм. Что посоветуете?
Посоветуем - ремонтировать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если нет опыта в ремонтах то в сервис.
Если будете сами делать то для начала достаточно лупы и мультиметра.
Выбор за вами
Р.S. ток не спешите как в прошлый раз греть ГПУ и заливать БИОС здесь питальник надо ковырять
Нусь,т.к у мну в городе нигде не ремонтируют видюху,будем сами ковыряться) Что и где надо мерить,посмотреть? И неплохо бы схему CHAINTECH GTS 250 1GB найти.))
Схему найти нереально.И что с гарантией ? По первому посту возникли сомнения как ведет себя карта без доп питания и как вы смотрели в эвересте ? Если с ПСИ видюхи то понятно если же с больного пациента то отпишитесь . А вот почитать про замыкания в доп. питании в темах это приветствуется. Большая вероятность что после ремонта карта будет долго и успешно работать так что поиск спеца предпочтителен. Так же понадобится паяльная станция для замены транзисторных сборок (строй феном труднее и неакуратнее).После прочтения и осмысления тем по кз в доп питании - осматриваем лупой район от коннектора доп питания до дросселей на предмет сгоревших деталей.Обычно силовые ключи горят так что видно и без лупы.Так как фото не предоставлено то объясняем на пальцах.Если силовые ключи закрыты радиатором - то снимаем (для минимизации паяльных действий). Следующий шаг уже с паяльником - снимаем дроселя и выясняем в каком канале кз. Если легче сдувать транзисторы/сборки то тоже не плохо. После выполнения действий отписываетесь о результатах и замерах - будем советуем дальше.
Спс,отпишусь позже.
