XFX 8600 GT не даёт страртануть матери
XFX 8600 GT, с ней мать отказываеться стартовать
Добрый день. В общем суть проблемы такая иметься карточка XFX 8600 GT, Взял её у брата, после установки она проработала два часа и начала глючить, а потом и вовсе комп перестал с ней стартовать. (причина кривая установка карточки в слот отпадает как и причина неисправности ПК) После перезагрузки черный экран, пищалка матери не издаёт ни каких звуков, достаю видеокарту пищалка начинает сигнализировать про то что не видеокарта не установлена. Вставляю обратно опять тешена и чёрный экран. Если честно то я без понятий что с ней делать, но с термофеном и паяльником дружу на ура так что надеюсь что ваши советы Мб помогут мне излечить карточку.
у меня то же самое с GeForce 9800GT...
ну что товарищи какой ваш вердикт?
Да какой вердикт нужен ?
То что карточка сгорела верим , может кулер не крутился может при установке радиатор сдвинули или совпало.
Для ремонта необходимо как минимум замеры сопротивлений и напруг + чтение материалов по первым шагам ремонта видеокарт. Если телепатически - то от перегрева сдох/отвалился ГПУ.
сразу отпадает такой вариант
если владеете такой инфой будтье добры подилитесь
на главной странице есть материалы - Wiki для первых шагов. а сопротивление меряется на пределе 200 Ом (китайца) просто один щуп на землю другой на дроссель ГПУ и памяти . Для ГПУ 8600 сопротивление около 6Ом , памяти не менее 50 Ом. Если карта дает компу включится то меряем напругу на тех же дроселях со стороны потребителя но на мультиметре выбираем постоянку + вольты и осмысливаем результаты. Осмотр с лупой всей карты и ощупывание на предмет калящихся деталей.Если все в норме обычно пропаивают ГПУ (но к безсвинцовке нужно оборудование и опыт).
al51al51 спасибо. опыт в пропайке и ребоулинге чипов видях есть, вот только проблема в том что установкой для ребоулинга я воспользоваться не смогу уже, а строительного термофена (как альтернативы) под рукой нету(( в общем сначала проделаю то что вы написали выше и отпишусь с результатами, а потом вдруг чего то буду искать СТ.термофен
у мня чтото похожее наверно.. взял у друга XFX 8600GT 256mb ddr3 540M а она не хочет работать
мать ASUS M2N-E оператива 3гб кингстон.
до этого стояла 6600 256mb все работало норм
в чем проблема может быть?!
Аватар пользователя dimon 77
У меня частенько приходят в ремонт XFX 8600 GT.
Основня причина смерти видух-отказ убогого вентилятора на охлаждении,впрочем не менее убогом.
Вследствии перегрев,отвал BGA GPU.
Лечится правильным прогревом проца,те до плавления шаров,визуально это определяется возможностью аккуратно покачать зеленую подложку GPU из стороны в сторону,причем заметил Rohs шары менее подвержены слипанию,чем обычные при таком способе.
Летальных исходов небыло,и возвратов.
И реже дохнут полевики питания GPU,стоят с обратной стороны парочка,чаще верхний,уходят в КЗ,часто там стоят D70N02T,D90N02L.
Именно в этом случае мать нестартует и БП уходит в защиту.
для начала подмените блок питания на "должный".
To dimon 77:
У меня тоже XFX8600GT уже три года. Неделю назад во время игры комп завис и ушел в перезагруз. После этого в играх начались лаги: тормоза и одновременно с этим хрип звука (происходит это именно в играх когда просматриваешь какие-то большие локации). 3ДМарк упал на 1000-1500 попугаев. проверил GPU-Z и заметил что шина PCI-E просела до х1 (вместо х16). Сброс, перепрошивка БИОСа на матери не помогли. Я думаю что карте просто пришел пипец. Тем более что с первого раза, при включении компа, она перестала заводиться...со вторго, третьего. Что подскажешь?
