Уважаемые Господа! Хочу поделиться с вами своей проблемой. Приобрел Видеокарту, с рук, проверяли на месте, гоняли софтом всяким все было идеально, соответсвенно воткнул в свою машину, играл во все что можно все идеально! Температуры 65 -68 макс. Так как брал не своего пользования попутно взял блок питания самсунг 550 ватт, как оказалось китаец, воткнул в другую машину блок воткнул видю завел... Запустил игруху, установил все на максимум, но после 10 мин игры черный экран и кулер на видяхе сразу на максимальные обороты что решалось только ресетом. Температура при этом около 75 по цельсию. Сразу взял блок и видяху и потащил на свой комп. Подключил все работает но! Температура видяхи в среднем на градусов 10 выше с этим блоком. Включил свой блок и все опять в порядке не греется. Погонял пару дней купил нормальный хант кей 500 ват и воткнул в ту машину. Все завелось все работало но не долго. Через пару часов игр начал зависать комп с артефактами. После первого зависания начал зависать сразу после включения игры тож с артефактами. Взял видяху понес к себе воткнул теже симптомы... С каждым запуском все хуже артефакты по всему экрану зеленые полоски и видя перестала определятся в системе в диспетчере написано что остановлено из за ошибки код 43. Конфигурация компа на котором начала глючить:сборка hp 500b чипсет G 41, ПРОЦ дуал кор 5700,винт 500. Да и еще деталь там моник поддерживает более высокие разрешения чем мой у меня 1280 на 1024 у него 1600 на 900, скорей всего она и грелась сильней на этом разрешении. Помогайте пожалйста!с чего начать?
Сними охлаждение,запусти без него, прогрей пока палец не начнет кипеть на чипе,выкл. комп ставь охлаждение,запускай без артефактов, до первого перегрева, потом начнет вести себя так же,чтобы это предотворить идешь в магазин и покупаешь залмановское охлождение.
...вот помните как спекки с кассет грузились? Там и то "разбивка текста" была богаче... это не по теме, ессна, а по оформлению её...
...ложки нет
это все понятно что нужно прогреть, а без кулера она прогреется?я не могу ничего на ней включить кроме фильмов! как нащет фена?
Можеш пропаять, поможет, но неизвестно на какое время! У этих карт дохнут процы (ГПУ).
нук, как бы
на лицопо симптомам - отвал ГПУ, прогрев Вам в помощь. фен, паяльник и вперёд.пасиба ребята. а по температуре сколько надо градусов, и какое время эту температуру держать?
я 600 градусов делаю промышленным феном до раскачки чипа. потом все отлично работает. ни разу не закосячил ничего. так же делал китайской станцией 450град примерно. работать работает но припой на такой карточке она не расплавит через месяц обычно после нее отваливается снова. так что имхо сразу прогреть получше
спасибо друг. завтра фен замучу пробовать буду. насчет раскачки это как он двигаться будет или раскалиться камень?примерно в минутах сколько?яж не делал этого хотелось бы чтоб не зря...
сашик - Почитайте темы в технологиях кто как пропаивает. Темы не только для ГПУ но и для мостов тоже подходят.Флюс тоже важен.
Удачи
:)сорри что забыл подробно рассказать. Нагрев с лицевой стороны. Фен держу на расстоянии 4-5 см иногда опускаю до 3-2см. В среднем грею минуту две три потом как правило уже чип плавает как в масле. Флюс использую иногда на глицерине там смесь какая то розовая(потом пропадает цвет как нагрееш) либо плескал ЛТИ из шприца. Разницы особой не заметил. только ЛТИ ацетончиком смывать приходится после пайки. еще всегда перед нагревом флюс немного подплавляю феном этим же и туды сюды наклоняю плату что бы он под чип залился(флюс то бишь). после этого приступаю к нагреву. еще пробовал сконструировать защиту из фольги под размер чипа.
помогает нормально и выглядит аккуратней, но т.к мне не важно как выглядит я забил на фольгу:) конкретную температуру фена не замерял. датчик пишет 600гр, спираль внутри фена накалена до красна. текстолит почти везде выдерживает. единственное на старых матерях гнется, но мне там фен и не нужен т.к есть станция и с ней там прекрасно все снимается(припой там еще со свинцом)
