Добрый день!
Собираюсь попробовать отремонтировать видео карту XFX 7970, произошло кз, пробило транзисторы, визуально испорченные поменял ,стал мерить сопротивление транзисторов между S и G, большинство показывает 14/21 мегаом, те которые менял показывают 98 Ом в обоих направлениях, думал что я их перегрел, выпаял, проверил п-н переходы, все работает, также есть другая пара сомнительных транзисторов которая показывает сопротивление между S и G - 38 килоом. Вопрос почему такие разные значения. Что порекомендуете?
Скорее всего Шим умер... Проверяйте тестером сопротивления выходов всех каналов Шима относительно земли, причём в обеих полярностях омметра. Они должны быть примерно одинаковы.
замерил ( от треугольничка и далее против часовой стрелки):
1-200 кОм 13-15,5 кОм 25-13,3 кОм 37-75 Ом
2-9,8 МОм 14-15,3 кОм 26-0,17 Ом 38-10 кОм
3-4,5 кОм 15-15,3 кОм 27-12,8 МОм 39-12 кОм
4-2,9 МОм 16-15,3 кОм 28-5,4 кОм 40-10 кОм
5-3,9 МОм 17- 24 кОм 29-0,5 кОм 41-12 кОм
6-1 кОм 18-0,75 кОм 30-13 МОм 42-12 кОм
7-3,8 МОм 19-10 мОм 31-0,2 Ом 43-10 кОм
8-2,5 кОм 20-2,7 Ом 32-13,8 МОм 44-10 кОм
9-2,5 кОм 21-5,9 МОм 33-57 кОм 45-12 кОм
10-1 кОм 22-5,9 МОм 34-12,9 МОм 46-8 Ом
11-0,9 МОм 23-10 МОм 35-0,4 Ом 47-10 кОм
12-200 кОм 24-18,5 кОм 36-98 Ом 48-7 кОм
ЗЫ.
я так понимаю это сложно понять разводку от шима, более того это не реально, даташита тоже ни у кого нет, Q603-604 я заменил на новые,
Q611-612 я проверил, выпаивал их, переходы работают. а что значит мерить относительно BOOt?
Кстати, я чего то не догоняю, если здесь 4+1 фаза, то зачем используется 4 транзистора на 1 фазу?
кто нибудь встречал схему питания?
Вот эта схема питания для меня ясна!!!
Для понимания можете ориентироваться по uP6206 или аналогичным, хотя для того, чтобы найти управляющие транзисторами выводы шима, схема в общем то не нужна, достаточно мультиметра .
Ну так добавьте ещё по одному транзистору в параллель к тем, что обозначены на схеме и получите то, что у вас на плате.
Aleksey_56 в смысле транзисторы соединены последовательно? если в параллель - это 8 фаз вместо 4
