WinFast NF4K8AC
Добрый день! есть в наличии мать WinFast NF4K8AC, изначально запускается, посты 00. Напряжение Vcore, на памяти, питание моста - все в норме. Ничего сильно не греется. Биос перешивал, без результатно. Поменял мост, правда поставил NF4 Ultra, после чего мать стала запускаться, стопориться на посте C1, на наличие или отсутствие памяти не реагирует. Когда снял мост обнаружил возде него одну прогоревшую дорожку по питанию, ее восстановил, но все так же, С1, т.е. не видит память, планка памяти точно рабочая, проц менял, что в данном случае еще может быть отрыв сокета?
Поставте видеокарту PCI - пройдет дальше С1 ?
Ставил, тоже самое наблюдается
Аватар пользователя Rom
Процессор менялся?
Аватар пользователя Max
Процессор менялся?
Проц менялся, БИОС прошивался, а контакты в сокете не погнуты?
Мост новый ставили?
Проц менял, мост с другой матери, начет работоспособности моста, хз,
Аватар пользователя versal
А смысл тогда его ставить?
Насчёт описанного дефекта - встречались и nForce4, и nForce3 с остановом на C1h, дефект был именно в мосте, проверялось заменой.
Имхо, на описанной матплате родной был nForce4-4x, следовательно Ultra должен заработать без проблем.
Аватар пользователя SlavaShoot
Добавлю коммент к этому старому посту
тестировал недавно WinFast NF4K8AC
тоже думал отвал чипсета оказалось совсем наоборот
"Отвал сокета!"
