Доброго времени суток!
Помогите люди добрые. Как сделать, что бы комп включался или выходил из спящего режима по сигналу из сети.?
В Биосе мамы в разделе Power Management -> WoL есть два варианта: ENABLE\DISABLE. Больше никаких настроек нет. Сетевка RTL 8139.
Заранее благодарю.
Для того, чтобы это работало, надо, чтобы на плате и сетевушке были соответствующие разъемы, соединенные между собой кабелем. Кроме этого надо, чтобы кто-то отправил на MAC адрес Вашей сетевой платы т.н. Magic Packet. Естественно WOL в БИОС надо поставить в ENABLE.
добавлю :
иногда необходимо дополнително поставит галочку в виндовс девaиc повер сеттингс - помоему пункт называлса " allow this device to turn on computer"
в данном случае етот деваис был бы Нетворк кард
Спасибо за совет. Попробовал на двух платформах
1. VIA KT333 + RTL 8139 с поддержкой WOL (есть шнурок)
соединил сетевку и мать шнурком, в BIOS включил все на ENABLE, даже вкл. опрос всех прерываний нужных и не нужных, включая мышь IDE и т.д.
В Windows (XP2pro) в свойствах сетевки параметр WOL in Power Suspend установил на ENABLE. Усыпил машину..... НЕ ПРОСЫПАЕТСЯ !
2. nForce4 + интегрированная nForce GIGA LAN. Проделал тоже самое.
СНОВА НЕ ВЫШЛО!
В обоих случаях в спящем режиме индикаторы сет. платы горят.
ГДЕ ЖЕ Я ТУПЛЮ!!??
Кстати, может с настройкками все норма, да тот самый Magic Packet не приходит на сетевку. Каким образом этот магический пакет вообще отослать!?
Отсылать MP надо спец софтиной, на яндексе ищется без проблем по soft for wake on lan или чемуто на подобие.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Опробовал софтину эту. Ну не просыпается.
Что бы убедиться чтоя не даун дал попробовать все знакомым - ни у кого не просыпаются компы!
ХЕЛП!!! Все Кто реально будил компы из сети. Подкиньте свежую идею где грабли!
а поконкретнее можно?
Тут телепатов нет.
