Имеется локальная сеть в нашем р-не.
На дом приходит оптика, на 9-ом этаже стоит оптический свитч, от него идёт медная виная пара и даёт на сервер 100Мбит/с. Хочется иметь канал в 1Гб/с. Что и где надо поменять, чтоб решитьь эту задачу? Можно ли обойтись только витой?
Дак свич походу и придется менять. При условии, что с оптикой и витой парой проблем нет.
дак если тм на серваке сетевуха стоит которайа 100 мбит толко выжимает? или кабел "нетои" КАТ ? (не КАТ5Е/КАТ6) ?
Оданако , классный сервис у вас там, если доступ к свитчам можно так легко получит ( он-свитч, просто на стене висит чтоли ?
) ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
сервер надеюс не на лестнице стоит ?
Ето шутка -если я правилно понял ты там АДМИН ?
max3 в постсоветских реалиях провайдер подводит в дом в той или иной степени легальную оптику, а далее раздачей канала занимаются местные умельцы. Имклчение - Москва, ну может еще пару городов, где это дело стало прибыльным бизнесом и взято к сожалению под крышу коммерческих контор.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Однако ...
а оборудование не тырят ?
max3 ставится либо у когото в квартире, или в железном ящике с хорошим замком. Оконечные свичи ставят в щитках, сменив по возиожности замки.
ex-K9
K9 Или ничего не меняя если есть внешняя дверь в тамбур, а электрощит находится там.
По вервых девайсы достаточно специфичные(это ж не золото), во вторых продать их трудно ибо стоят они копейки 20 баксов себестоимость некоторых свитчей, а нарватся на толпу бешенных квакеров или КСников и быть забитым тупым предметом типо клавы и придушенным шнуром мышки шанс очень велик
Засада:( Оптика проложена гигабитная, но всё железо на этой оптике 100мбитное - менять заипёшься
По ценам - гигабитные свитчи по чём?
Батька уже относительно дешево. DLINK-2110, около 150 + конвертор на оптику. сабжевый свич рекомендую, использую "младшенокого" - 2108.
ex-K9
Батька Все подешевело .... мы уже все "сердце" перевели на гигабит.
