Всем привет. Ввиду физической удаленности меня от предмета обсуждения не могу назвать точные модели железок. Есть материнка, Foxconn на 915ом чипсете, винч Сигейт 80, вроде девятка, БП нормальный, вольтметром тыкал, остальное, думаю, значения не имеет. Все работает прекрасно, без разгонов, выбиралось из соотношения цена/надежность, учитывая тот факт, что хорошие знакомые, а так же ту самую удаленность. И вот приспичило людям проапгрейдится на винт. Купил WD, снабдил карлсоном, поставил перемычку, чтоб работал как S-ATA 150. Все определилось, заработало. Виндой разбил на разделы, начал форматировать - через длительное время винчестер теряется. Т.е. теряются все логические диски. С трудом доформатировал. Но стоит начать что-то на него копировать - опять диски теряются. Все дрова стоят от производителя, биос на сайте только один, уже имеющийся. Попробовал у себя - на внешнем контроллере летает без проблем, забил его всякой лабудой, как крупными, так и мелкими файлами. Может я чего-то с биосом не понял? Стоит режим совместимости, т.к. еще ДВД-плеер и ДВД резак ИДЕшные. Ах да, еще. Тестил винт утилитами для винчестеров WD у хозяина девайса. График следующий: ровно,ровно, ровно, через какое-то время провал, затем опять ровно, потом провал, ровно, потом чуть поднимается и в таком состоянии пока не отвалится. Есть мысли? Спасибо
Шлейф менял?
Походу SATA шлейфы ещё менее надежны, чем PATA.
Ну и СМАРТ запости того харда.
Спасибо. 8) Человек поменял шлейф и вроде успокоился. Говорит, что теперь все стабильно и ничего не отваливается
