сабж,
горит светодиодом, при детекте контроллером пишет
ASYN там где скорость, 8 Бит шина (должно 160 и 16)
потом лихо выдаёт типа drive start falture
в менеджере устройств виден, как диск не виден нигде и ничем
диод горит постоянно, блины при опросе контроллером раскручивает,
звука рекалибровки не слышу,
контакты исправил...
что это с ним может быть..
перед этим работал нормально, дрянь случилась после того как собрал систему с пола в корпус, на полу обратно работать не хочет
П.С. контроллер 19160, второй винт работает нормально
выдай мне на тесты :P
Аццкий ромбовод {:€
Baza
Проверь, не замял ли случаем разъем шлейфа во время пересадки, сам этим пару раз грешил, уж больно 68-пиновики нежные, чуть не так надавил - и все...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
это был не 68-пиновник, а 80-пигвиник.
Лично столкнулся с точно такой же ситуацией на сказевом IC35... Проблема очевидно либо в контактах (хотя симптом проявился тока после пропайки), либо в цпу, либо еще в чем-то, но точно в контроллере винча
Точно проц! Пропаять бы его....
Аццкий ромбовод {:€
:? лежит у меня такой же, потерявший свой размер, помоему только размер...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
именно так... У них почему-то размер теряется
еще пачка таких же идиотов образовалась (4x IC35L018UWD210-0 и 1x IC35L018UWPR15-0)
Аццкий ромбовод {:€
