Столкнулся с такой ситуацией, попал ко мне HDD WD1200JB, с неисправностью - не включается. После первичного внешнего осморта никаких явных дефектов (сколы, трещины, вмятины) не обнаружено. Далее была снята плата. Было обнаружено серьезное окисление контактной площадки (контакты связующие плату с самим винчестером). Контакты были очищены, старым проверенным способом при помощи канцелярского ластика и в последствии обезжирены "калошей".
При подключении к заведомо исправной машине, он все также молчал.
Проверил на КЗ земля-12В и земля-5В - КЗ не обнаружено. Микротрещин тоже не обнаружено.
По поводу того, что там стоит, я с трудом прочел -
ATMEL522
25F1024AM
SU27
(если все точно разглядел)
Прочел как и рекомендовалось на 25256 :
файлик приложил!
+ приложу файлик считаный в режиме 25080
П.С. я не понял почему вы назвали себя придурок, за что сорри... Я что то сделал не так?
Народ, подскажите чем прошить такую память?
Каким программатором, который можно самому спаять, можно ПРОШИТЬ эту ПЗУ? Или может Пони-прог доделать как то можно? и все же ее прошить?
Благодарен за любой совет!
На форуме Tele-Sat.ru есть SPI-программатор.
Была еще схемка и набор программок от uart'а, где взять, не знаю.
Или купить какой-нибудь заводской программатор.
PS: Георг, а на ATI-шных видяшках никто не пробовал 25f1024 ? С сериями F05 и F10 не было проблем.
Выше был совет проверить Smooth. Вы этим занимались?
Что за беспричинная возня с ПЗУ?
я исходили из опыта Root...
Нет, по двум пиричинам... первая - я не знаю как ее проверить, и вторая -
Подскажите как проверить ...
Люди добрые... подскажите как проверить Smooth!!!
грустно ... ничего не получается ...
Пересадить с рабочего
Такой возможности нет!
Какие есть другие варианты проверки?
Пересадить на рабочий.
Эта микросхема слишком многофункциаональна, что бы ее так запросто проверить.
Целый цифро-аналоговый анализатор понадобится, макетная плата, даже если вы на нее чудом даташит найдете.
Косьвено, только замерив напряжения на ножках, сравнивая опять же с испраной платой.
Так, что ищите донора с исправной платой.
С донором все сложнее ... нет вариантов... а вот с напряжениями интереснее.. Скажите а можно ли подключить просто плату к БП АТХ, без всяких других нагрузок? Может приблизительно подскажите какие там они в эталоне должны быть?
Кстати... незнаю насколько это может быть важно... но мне мой братишка младший признался вчера что был немного причастен к гибели ... В тот роковой день я лег рано, а он с дружбаном своим "на гарячюю" винтами жанглировал... что то они хотели быстро перекинуть ... Я утром проснувшись обнаружил такую проблему и долбаюсь уже с ней как видите долго... брат решил сознаться что б помочь брату... Не знаю, чем он мне помог... но за чистосердечное я его зауважал!
