Вышел из строя сетевой контроллер на Albatron KX18D Pro II
Контроллер программно виден, светодиоды не горят.
Винда вещает - "Не подключён сетевой кабель"
Чип контроллера - Nvidia MCP-T.
Чип физического инерфейса - какой-то Реалтек.
Реально ли отремонтировать сабж?
Или проще забить, выключить его в БИОС и поставить карточку за 150рублей?
Часты ли прецеденты выхода сетевых плат в локальных домашних сетях?
Аватар пользователя rgt
При "косяках" с питанием и заземлением, или во время грозы может сгореть не только сетвой интерфейс, но и многое другое.
Для начала проверить гипотезу выгорания порта на хабе. В случае, если сдохла сетевая, IMHO быстрее и дешевле поставить другую, если есть свободный PCI слот. Тем более, что ремонт может оказаться и дороже, а то, что он займет больше времени можно не сомневаться...
Сейчас временно (а может постоянно) стоит 3COM 905 TX. Завтра на вход добавится APC NetProtector, на будущее, во избежание подобных траблов.
Дело в том, что раньше у меня стояла эта сетевуха (пока этой платы не было). Гроз было много, но выгораний плат не наблюдалось. При осмотре сетевухи (отдельной) я обнаружил кучу обвязки на входе, плюс ТРАНСФОРМАТОР ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ! Правда, в виде чёрного кубика. Видать, именно из-за грамотной схемотехники карта до сих пор и жива.
Что касается платы, то мне кажется, там ВООБЩЕ нет никаких элементов защиты сетевого интерфейса. Первая серьёзная гроза - и контроллеру капут. Мне интересно, есть ли вообще люди, которым удавалось реанимировать неисправные интергрированные сетевые контроллеры?
Этот так называемый "ТРАНСФОРМАТОР ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ"
во первых никого еще не спасал от выгорания чипа физического интерфейса. А во вторых это просто сборка согласующих трансформаторов.:)
Идентифицирован чип физического интерфейса - PHY ICS1893AF
Где теперь искать его родимого?
Сложно сказать, почему обычная (правда 3COM) сетевуха работет с 1998 года, а этот контроллер помер. Ведь с 1998 были и грозы и свичи у народа летели периодически. Тут уж мыслим по факту.
Вчера протестил все разьёмы и возможности по мере сил. Вроде всё живо, значит умер только физ. интерфейс.
Аватар пользователя vitalyV
Лучше всего микросжемку выпаять от греха подальше, сгоревшие микросхемы имеют особенность - иотреблять черезмерный ток, что может привести к выходу из строя какого нибудь питания. А нет микросхемы- нет проблемы wink
