Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов
Ссылки отсюда? Только что проверил - все скачивается. И не стОит одно и то же в разных темах писАть.
Что-то ищем? Google в помощь
Вопрос такого плана - планируется ли добавление в патчер функции обновления микрокодов для плат на LGA775? Или кто даст советы по подобному ковырянию? Скоро очень понадобится. И сложно ли эти микрокоды в файл выделить при наличии двух версий одной прошивки - с новыми и без оных?
Вместе мы - www.ROM.by!
Скачал новую версию (15), надеюсь седня вечером приступлю к работе... попробую вдруг заработает нормально...
forum.rom.by/topic3061-100.html
"Скачал я новую версию патчера альфа07, до этого патчил 5.
Как знаете глюк был в некорректном определении памяти (добавлял "невидимую" планку на 8Мб и именно во 2 слот). Как я думаю из-за этого глюка и перезагружалась Винда 2К, а в 98 лезли ошибки памяти. Пропатчил я 7 версией - исчезла надпись Rom.by, но зато появился детект проца и его характеристики в нижнем правом углу. Да, прикольно. Но после перепрошивки нового бивиса кроме этих красот - опять несуществующая память 8мб во 2 слоте. Она прям в биосе видна, когда идет загрузка: DIMM SDRAM 2,3
хотя на старом бивисе определяет одну планку DIMM SDRAM 3.
В общем каюк. В 2000 эту память не могу посмотреть, т.к. она перезагружается, а в 98 посмотрел в сандре и аиде, даже снимки сделал, кому интересно вышлю на мыло."
Это было года 2-3 назад... Вот решил снова побаловаться...
Железо для тестирования на данный момент
Gigabyte 7ixe4 (Socket A, AMD751, 3 Dimm PC-100, U-ATA 66, AGP2x, BIOS AMI), AMD Athlon 900MHz (9.0х100), 256MB PC-133 Samsung, 64Mb 4Ti 4200-8x (ASUS V9280TD), 40GB WD.
Задача - обновить микрокоды, чтобы мать понимала процы AthlonXP & Duron Applebred. Конкретно есть возможность поменять 900 Атлон на 1800 Апплбрэд (будет работать 13,5х100=1350, вместо 13,5х133=1800). При этом не должна создаваться "фантомная" планка памяти на 8Мб.
Буду колдовать над 2мя последними версиями F9 и FAD
download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_7ixe4_f9.exe
download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_7ixe4_fad(beta).exe
На днях выложу результаты и пропатченный файл для сравнения)))
Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны… Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать
Мама Gigabyte 7IXE4, AMD 751, BIOS AMI. Нужно обновить биос чтобы завести
Duron Applebred или что-то подобное, поддержка винтов
>120Gb. При перепрошивке все определяется нормально но
пишет что SDRAM: 3,2. Хотя на оригинальном биосе пишет
SDRAM: 3. Добавляется виртуальная планка памяти во 2 слот.
Раньше определялась как 8Mb, Nt-шные системы не грузились
(перезагружались), и не ставились. 98 загрузилась там и посмотрел
в Сандре. Сейчас нигде не определяется. XPsp2 грузится и перезагружается
или во время загрузки рабочего стола или после, минуты 2-3 работает.
В Евересте невидно никакой второй планки памяти. Но в биосе упорно
показывается что планок 2. 98 винды нет щас в наличии. Может есть
специалисты кто сверит эти 2 биоса и вынесет вердикт, что неправильно.
Оригинальный BIOS
[url]download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_7ixe4_fad(beta).exe[/url]
Пропатченый BIOS
ifolder.ru/1868997275
Что использовал для работы:
7IXE4.FAD - BIOS from mother
7IXE4_romby.ROM - BIOS исправленный BIOS patcher'ом
BP.exe - bios patcher 6.a15
AMIBCP.exe - amibcp 7.60.04
CBROM.exe - CBROM32 152
LHA.exe - LHA 2.55
REALL.COD - коды
P4_MICRO.COD - коды
P23MICRO.COD - коды
Результат:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS (core 0627) !
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info[url][/url]
Немного не по сути ответ, но - а установить планку в первый слот пробовалось?
И второе - поддержку винтов >120Gb патчер не делает.
А кому счас легко...
Да, если в 1 или 3 то пишет
SDRAM Dimm:
3,2
или
2,1
Если поставить во 2 (где как бы вроде стоит виртуальная какаято оператива) то вообще не включается
Мне хотя бы чтобы процы поддерживались
А если тыкнуть проц без обновления микрокодов? У меня лично работал эпплбред на MSI KM133 (модель не помню), да и на солтек KT133A торобред жил у друга...
Unknown AMD processor
cheking NVRAM
и все дальше не идет
Однако, не удалось откатиться на KT4AV
Патчил с ключами /l/i
bp6a15, amf872
Флешка W49F002UP12B
При загрузке выдает только две строчки:
верхняя - American Megatrends
нижняя - набор цифр - вероятно номер биос
и все...
Насколько жив бут блок?
С какими ключами запускать amf872 для прошивки без запросов?
В продолжении темы....
переписываюсь я с одним человеком, который сравнил все таки биосы - оригинальный и пропатченный.
вот его результаты:
"Значит, изменения такие: отличается модуль 08 и добавлены модули FE и FF (это в терминах AMIBCP 7.60).
В модуле 08 (Interface) вставлен запуск модуля FF вместо (перед??) модуля 02, если была аппаратная перезагрузка.
В модуле FF я благополучно нашел запись в регист 44 configspace, это на irongate как раз DIMM2. Он прописывает туда модуль размером 8М. Действительно. Спроси у автора патчера, какого хрена.
Попробуй с помощью AMIBCP заменить в модуле FF (modul.tmp) следующие байты:
00000390: E8 90
00000391: 03 90
00000392: 00 90
Сделать можно так:
copy original.rom my.rom
_bp.exe my.rom /b /d
Останутся временные файлы. Теперь внести изменения через hiew, winhex etc. в файл modul.tmp и потом:
ren my.rom bp.rom
amibcp my.rom /r 08_inter.www 08 /u
amibcp my.rom /i modul.tmp ff 0
amibcp my.rom /i tweak.tmp fe
Сначала проверь, что если не делать изменений, а просто запустить эти команды, то получится точно такой же файл (fc/b my.rom bp.rom).
Потом можно уже повторить процедуру и после работы BP отредактировать modul.tmp
Тестируй!"
Вот так(((
Попросил его, я сам в hex редакторах не работал...
может что и получится
