Снова с поклоном к Гуру. Есть два ноута, Toshiba Tecra 530CDT и 550CDT, (оба работают на чернобыльцев), есть к ним родные биосы с сайта поддержки. В обеих не видится более 8гб. Вспоминая о Ваших достижениях по предодолению этого барьера, прошу помочь.
С BIOS здесь к сожалению сложно(если сам производитель не решил этой проблемы в новой
версии BIOS) - это пропиетарные BIOS от Toshiba, да еще для ноутбука. Да и проблема 8GB
даже для Award не решена, тк 8GB limit не является ошибкой BIOS.
Но собственно в чем проблема и что за OS?
Если OS которая использует int13h только для загрузки ядра, то правильное определение
HDD BIOS-ом необязательно(если я правильно помню с W95-98 может быть проблема из-за
DOS scandisk, который использует int13).
Но если способ выше неприемлем и Вам просто нужен новый HDD на замену отказавшему
(8GB достаточно), то берете любой исправный >8GB и ставите. Если он определился на 8GB
можно так и работать.
Но если определился неверно, или верно но просто для спокойствия(во избежание
потери данных, например при переносе данных подключением HDD к другой машине)
можно программно ограничить размер HDD до 8GB по HPA. Для этого можно
воспользоваться программой MHDD.
Спасибо большое за ликбез. Мы то хотели по ментальности из чайника ракету. Теперь будем воспринимать мир как он есть. Согласен, что 8гб даже много для такой машинки. Щас стоят по 2гб, те что начали сыпаться. Но уж очень громко головки паркуются. Но это уже навароты. Будем искать. Найти сейчас IDE 2,5 до 100гб - это надо очень сильно постараться.
Еще раз спасибо.
С уважением,
Попробуйте поискать по разным конторам где продают Б/У компьютеры и комплектующие
(в магазины где продают новые компьютеры/части ходить бессмысленно). PATA HDD большим
спросом не пользуются, но с другой стороны не до такой степени, чтобы они их выбрасывали.
Главное чтобы был в хорошем состояниии
Я так долго использовал 30GB 2.5" HDD на 486 ноутбуке.
Успешного поиска!
disk on module - не подойдёт? Ищите варианты с ide на али. У нас на терминалах работают по много лет, под линуксом - ни разу проблем не было.
т. 89276219324
