Выключается MSI-P965NeoF-V2 (она же MS-7235 v2.1)
Здравствуйте уважаемые Гуру!
Помогите с ремонтом моей материнки. Различные радиоприборы чинил не раз, но вот с ремонтом компьютерных железок столкнулся в первый раз.
Вообщем, ситуация следующая: есть материнка MSI-P965Neo-F V2 (обозначение на плате MS-7235 v2.1) и CPU P4 3Ghz.
Вообщем, достаточно долго все это хозяйство работало, пока не начало вываливать комп в BSODы. Все чаще и чаще. Думал - вирусы, проверял память, изучал дампы - все безрезультатно, никаких программных причин для BSODа не было.
Менял блок питания - тоже не помогло!!!
Когда комп уже не работал более 15мин подряд - я понял, что чтото тут не так :) и полез внутрь. После детального изучения обнаружил несколько взутых конденсаторов возле самого сокета проца (такие маленькие, синенькие), которые Vcore. Обрадовался! записал емкость (680мкф/4в) и размеры и побег в магазин. К сожалению, крох с такими размерами я не нашел, самое минимальное что подходило под размер: 470мкф/10в фирмы Nichikon. Ну да ладно, купил все 11 штук, домой принес, вывинтил плату и стал радостно заменять.
Заменил все конденсаторы в цепи Vcore, свинтил все дело, радостно включаю: комп запускается, работает буквально минуту - и реально вырубается: останавливаются винты, вентиляторы, все гаснет и пр. Затем через 1 сек комп сам включается, запускается и далее - картина повторяется. Причем, если залезть в биос и там сидеть, то ничего не аномального не видно в hardware monitor: температуры и напряжения в норме. В биосе кстати можно сидеть и две минуты, а вот если попытаться запустить винду - "рубит" сразу на старте (видимо связано с загрузкой проца).
Пробовал поменять блок питания, вынимать все платы расширения, вентиляторы, диски и пр. - те же помидоры. В итоге вытащил плату и собрал все хозяйство в минимальном комплекте "россыпью на столе", обнаружил следующее: очень сильно нагреваются мосфеты и катушки, которые находятся около проца и видимо отвечают за Vcore.
Причем нагреваются за минуту, так что палец не удержать. При этом мерял напряжение Vcore - стоит все это время стабильно 1.3в и вырубается вместе со всеми.
Очень этому я удивился и полез мерять сопротивление (мало ли, залипон поставил когда перепаивал кондеры).
Вообщем, намерял следующее: при снятом процессоре сопротивление между +Vcore и землей (мерял тупо сопротивление между ножками любого из кондеров) - большое и возрастает (все признаки нормального заряда кондеров).
При установленном процессоре - сопротивление около 1-2 ома!!! причем при любой полярности щупов тестера.
Я конечно, не знаю как устроен проц, но по-мойму это маловато...
Вообщем, вот такая вот хрень случилась. Почитал я тут в "азбуке" про процы-мамкокиллеры и стало мне совсем печально... И вспомнил я, что когда менял кондеры, поленился проц снять:( может я его статикой с паяльника пробил???
Подскажите плиз - куда копать и какие мои дальнейшие действия (кроме помойки)?
Заранее благодарен!
Уважаемые гуру,
всем спасибо за помощь! Воспользовался советом Bishop и на работе, у компьютерщиков, выпросил дохлые материнки какие-то старые, и с них напаял доноров. Доноры попались только 1000мкф/6.3в, с трудом но влезли они на посадочные места (упираются в радиатор немного).
Вообщем - все после замены заработало на "ура!", надеюсь что надолго хватит этой "мертвечины". Ну а пока буду неспешно подыскивать LowESR кондеры на будущие замены (при аццком тепловыделении P4 я думаю через полгода снова менять придется).
Прилагаю фотку материнки, где видно как встали новые кондеры. Фотка "вздутика" не получилась (фотик отказался фокусироваться на нем;) ), ее сделаю завтра.
Только два вопроса:
1. объясните мне физический смысл: насколько я понял преобразователь работает на частоте сотен килогерц. При такой частоте теоретически вообще дожно хватить кондера на 100мкф для сглаживания пульсаций выходного напряжения. Я же поставил первоначально 5170мкф (470*11шт), а нужно было 7480мкф. Неужели разница всего в 2тыс. мкф привела к таким странным проблемам с запуском? Или проблема была в ESR поставленных мною конденсаторов (шунтировали по ВЧ?).
2. мосфеты и катушки (видно на фотке где общий план), которые питают Vcore, реально сильно нагреваются. Особенно мосфет - палец на нем не удержишь более 1сек (и это причем без нагрузки на систему!). При этом похоже еще и катушки "свистят" (появился ВЧ-писк в районе процессора, его почти не слышно, скорее даже он ощущается).
Раньше по-моему такого не было. Но, признаюсь, ни свист, ни нагрев я правда ранее не измерял;)
DSC02640.JPG 80.4 КБ
Свист и нагрев из-за нехватки ёмкости, поищите всё-же полимеры.
hobik
емкости-то теперь стало С ИЗБЫТКОМ: было на родных полимерах 7480мкф (11*680), стало на "донорских органах" 11000мкф (1000*11). А свист и нагрев есть!
Аватар пользователя Max
А те которых на фотке не видно, другие две фазы не греются так? Или все четыре фазы имеют одинаковый нагрев?
судя по фото, там уже текстолит потемнел, возможно уже и сердечники дросселей деградировали, так что замена конденсаторов имхо ненадолго
Аватар пользователя Bishop
serg_sol, к большому сожалению, вынужден снова Вас расстроить :( Впаянные кандёры Vent не годные даже будучи новыми... они не для этих цепей, и на ВЧ составляющей работать не смогут... порвёт их быстро... Эти кандёры можно ставить в рассыпуху по плате на +5В, возле PCIек например... Предлагаю в таком виде платой совсем не пользоваться (а то действительно ферриты пожгёте), пока не найдёте нормальные кандёры, а учитывая высоту, Вам потребуются именно полимеры, хотя... можно и с радиатором позаниматься фигурным выпиливанием... его площадь тут незначительно пострадает... зато можно будет установить не полимеры, а обычные LowESR люминьки...
...ложки нет
Bishop, топикстартер там вообще-то nichicon впаял, но я бы их туда тоже не ставил
makarog, вам бы фото поглядеть и почитать не между строк, для чего он выпрашивал дохлые материнки?
Действительно мелкую надпись не разглядел.
serg_sol, вы бы лучше дохлые видеокарты повыпрашивали, вот там то полимеры не редкость.
makarog, ничикон ВЕНТом маркирован... для меня - эт клеймо... 3й сорт не брак... в такие цепи я их категорически не ставлю... может и предвзято отношусь к таким банкам...
...ложки нет
ну в данном случае это всего-лишь означает "вентилируемые", о чем кстати уже писалось rom.by/forum/Nadpis_Vent_na_kondensatorah , а вы, как обычно, не читали ...
