После неаккуратного сброса BIOS (были замкнуты крайние контакты на разъёме сброса при замкнутых рабочих) пошёл дымок. Под разъёмом стоит SMD транзистор с вздутой серединой - всё что удалось прочитать W...M и 56 маленькими цифрами повёрнуты на 90 гр. После включения система грузится только по F1, а после перезагрузки даёт только длинные сигналы, как и при попытке настройки BIOS. Что за транзистор и каким можно заменить (SMD транзисторов куча, а вот такого нет)?
Системная плата ECS 661GX/800-M
Тип BIOS Award
Версия BIOS 661GX/800-M Ver:1.0b 07/04/2005
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Обычно это сборка из 2-х диодов шоттки с общим катодом. На один из анодов поступает (через резистор) напряжение с батарейки, а на второй 3,3VSB.
есть такая. стоит элемент TCs и 57 звонится как 2 диода встречно включенные. Кстати какая флешка там стоит?
А если не полениться скачать BIOS с оф. сайта, то можно получить приятный бонус в определении флешки
Бонус то бонусом, в списке поддерживающих (напрямую) нет. Придется сравнивать даташиты... Кстати внутри архива совсем другой чип указан...
Я предпочел бы Winbond.
Где обычно - в ПО программатора.
