Какой USB 2.0 контроллер можете посоветовать на ВХ?
Есть два компьютера - на 815e и на p3b-f. На каком чипе покупать PCI USB 2.0, чтобы гарантированно работать с внешней коробкой IDE -->USB на высокой скорости. Tekram'ов на NEC не нашел.
Любой на NEC...а вот ALi -тоже работать будут, но им надо хороший блок питания, а то они очень много жрут по +5...проверенно. и тот и тот работали на MS-6337V3 (i815) GA-6BA (BX) MS-9105 (VIA Pro266) MS-6321 (VIA694)
Baza писал. Любой на NEC...а вот ALi -тоже работать будут, но им надо хороший блок питания, а то они очень много жрут по +5...проверенно. Если внешняя коробка IDE -->USB со своим блоком питания, то насколько критично состояние блока питания системника?
критично, много жрёт именно Ali-шный чип черевато провалами скорости или недетектом USB 2.0 устройств
MS-6337V3 (i815)
GA-6BA (BX)
MS-6321 (VIA694)
Baza писал.
