Возникла проблема с винтом Samsung SV0813H
Сначала история возникновения проблемы:
Винт был всегда воткнут в USB2.0 рэк.
Работал исправно, замеры напряжения прилагаемого БП всегда были в норме.
Вчера, зайдя к другу на помощь, подключил винт к его ящику, и во время слива инфы, друг задел за кабель питания ногой.
Кабель не выскочил из рэка и вся структура грохнулась на пол со стола. Однако винт продолжил работу и доработал до конца сеанса без проблем. В корпусе рэка винт держится на пластиковых распорках, распорки не пострадали.
Далее я винт выключил и вернулся домой.
Сегодня утром я попытался включить рэк, слышен разгон шпинделя винта, и стук головок такой равномерный, что создается впечатление, что не читается служебка.
Вопрос: Винт не определяется в КМОС-сетап.
МХДД его тоже на прямую не видит.
PC3Kv14 его тоже не видит.
Как быть? Чем восстановить служебку?
PS: Есть подозрения, что проблема в переполнении Соотв. Листа бэдов.
Аватар пользователя ivp
MOZAS
Всем рассказчикам про "у моего кореша"...
Был очевидцем двух случаев:
1) Фуджовый ноутовый хард падает с высоты 2-х с лишним метров на голый бетон, покрытый ковролином без основы (сам доставал с антресолей wink ) - "жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин" (с)...
2) АйБиЭмовский сказевый Ультрастар падает на кафель из шкафа с высоты менее, чем в 1 метр (доставал уже не я, я удобно сидел в кресле напротив) - мертв навсегда, слетели бошки...
К чему это я? К тому, что в данном конкретном случае любые аналогии бессмысленны... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Братцы, спасибо всем за толковые и бестолковые реплики.
Я ждал ответа типа "Подкинь электронику от заведомо рабочего винта и пробуй сбэкапить..."
roll
-Где Сунги хранят адаптивы? Подходит ли электроника из одного семейства и одинакового объема?
-Каким софтом можно восстановить служебку, если все же окажется дело в ней?
Есть ли какая таблица расшифровывающая импульсы на 39-й ноге?
Если нет желания прямо так, на весь мир вывешивать такую ценную инфу, можно на vodka_esti(гав)pisem(точка)net
Вам дали ответы люди которые не один (гав) wink съели на винтах. Проделай , что сказал Kuk и... остальные вопросы отпадут за не надобностью.
А бэкапить надо было пока он работал, ну это офф. cry
Аватар пользователя scorpion
Уважаемый, Вам ведь прекрасно все рассказали, какие делать в дальнейшем телодвижения...
Подключите винт на отдельный источник питания , на 39 вывод
ИДЕ разьёма светодиод . Катодом к разьёму , анод через резистор
300-400 ом к +5 В источника. Включите. И посмотрите , что отмигает
светодиод. Если 1 длинный и 3 коротких ... повторю то что писал
уважаемый FRU Number винт не жилец.
Попробуйте все-таки хоть с этого начать, а там дальше посмотрим...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
2 Modul:
Любезный, если бы он мигал 1+3, я бы не спрашивал.
Неужели по вопросу не понятно, что мигает не 1+3?
2 All:
Паузы между миганием меньше полусекунды, примерно 0.35-0.40 сек.
Мигает равномерно, в такт биения бошек.
И что?
Shooter75
Попробуйте подставить электронику , с заведомо исправного
винта. Посмотрите какие сообщения винт выдаёт в терминал.
Kuk писал(-а):
Shooter75
А зачем? Винт уронили. так что срорее все таки сдох гермоблок а не контроллер
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Если банка таки сдохла, то каким же образом после падения и до выключения, винт проработал еще порядка 3-х часов???
Я же писал, что выявилась неработоспособность на следуйщий день, при включении...
головки о поверхность ударились-микропыль, она же не сразу головы скушает, время надо
или нет контак
у меня как-то системник рухнул во время писания на винт... да, головки упали, да, были проблемы... но в итоге - винт отлично проработал не один год - правда был тупо переразмечен - так, что получившаяся тьма бб обходилась.
