Сначала история возникновения проблемы:
Винт был всегда воткнут в USB2.0 рэк.
Работал исправно, замеры напряжения прилагаемого БП всегда были в норме.
Вчера, зайдя к другу на помощь, подключил винт к его ящику, и во время слива инфы, друг задел за кабель питания ногой.
Кабель не выскочил из рэка и вся структура грохнулась на пол со стола. Однако винт продолжил работу и доработал до конца сеанса без проблем. В корпусе рэка винт держится на пластиковых распорках, распорки не пострадали.
Далее я винт выключил и вернулся домой.
Сегодня утром я попытался включить рэк, слышен разгон шпинделя винта, и стук головок такой равномерный, что создается впечатление, что не читается служебка.
Вопрос: Винт не определяется в КМОС-сетап.
МХДД его тоже на прямую не видит.
PC3Kv14 его тоже не видит.
Как быть? Чем восстановить служебку?
PS: Есть подозрения, что проблема в переполнении Соотв. Листа бэдов.
2Shooter75 Ploho deloo s Vashim vintom...pacient skoree mertv, chem zhiv...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Попробуй спросить на hardw.net.
Я бы снял плату и проверил контакты гермозоны и привода, а так-же мелкие трещины.
2 modul:
Меня сильно удивило то, что винт доработал до конца сеанса без каких бы то ни было глюков.
Глюк проявился только на следуйщем запуске винта.
2 Baza:
Я немного понимаю алгоритм работы винта,
Винт при первом запуске не стартанул вообще, но после поправления всех разъемов, винт стартанул, застучал головами и не определился в системе, ни в УСБ-рэке ни на обычном контроллере на маме.
Плата вроде целая, (пластиковые крепления внутри РЭКА не пострадали, соответственно винт на этих креплениях самортизировал)
Винт на гарантии, но перед этим хочется с него выдрать как можно больше инфы..
Винт упал, а вы ему служебку пытаетесть востановить ... Еще раз - не жилец винт
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
2 FRU Number:
В моей жизни, при ударах по корпусу винтов в рабочем состоянии, погиб всего один Дятел, и то, удар был действительно сильный, и лопнули диски.
Остальные винты просто добавляли Н-ое количество бэдов, но при этом продолжали работать.
У меня опыт другого плана. Я занимаюсь непосредственно ремонтом винтов. и статистика не в пользу падучих. Вот в данный момент готовлю к отправке в гарантию 20 самсонов. Могу конечно их поднять, но оно мне надо? Если просто за пересылку деньги заплотят
или нет контак
Shooter75
У моего кореша один раз, винт на наших глазах в подъезде упал с пирилы да еше прокатился по лестницы (работает норм посейдень)!
Бывает при сильных ударах, падениях головы у них заклинивает (конечно если все остальное цело
С УВАЖЕНИЕМ
У моего точно не переклинило головы, даже на ощупь чувствуется, как головы с 0-го на парковочный трэки скачут...
Не хочу вскрывать гермоблок.
Какими средствами можно провести диагностику, если винт не определяется ни в МХДД, ни в РС3К, ни родным сунговским софтом....
У меня создается твердое убеждене, что проблема возникла из-за резкого повышения количества бэдов...
Вскрывать ни в коем случае, сам же про гарантию твердишь. а посмотреть - а что он в терминалку валит?, Хоть це и самсон, но терминалка то у него есть.
или нет контак
Shooter75
Подключите винт на отдельный источник питания , на 39 вывод
ИДЕ разьёма светодиод . Катодом к разьёму , анод через резистор
300-400 ом к +5 В источника. Включите. И посмотрите , что отмигает
светодиод. Если 1 длинный и 3 коротких ... повторю то что писал
уважаемый FRU Number винт не жилец.
