Воткнуть контроллер от IDE в SATA-винт
живые блины: ST3160812AS  (160 Gb SATA) Мертвый мозг (похоже где-то пробит на массу. БП не заводится).
ST3160212A - Умерли блины(скрежет при включении, потом стучит). , Жив контроллер PATA.
Что подскажите? Тупое перекидывание контроллера непомогает - винта нет,PQmagic и тп невидят. Помогите, комрады.пасиб
Из каких соображений были сделаны заключения о мёртвости блинов и мозгов?
где  терминальные логи?
ST3160212A и  ST3160812AS--barracuda 7200.9 ?
так просто заменой плат не получиться оживить.
А что ешщё потребуется для оживление или переделки сата в иде?
Если на винт ST3200826AS поставить контроллер ST3200826A?
Аватар пользователя Smyg
переставить контроллер и перепаять флэшку с дохлого контроллера на исправный... если не заведется - то придется еще и FW на блинах менять...
ST3160812AS - 7200.9 Tonka2 SATA
ST3160212A - 7200.9 Tonka2 PATA
