Есть сабжевая мать с неудачно прошитым биосом, мать Gigabyte P35-DS3L (rev. 1.0). Пищит, не загружается, картинки нет, черный экран, beep code: rghost.ru/38827000, вентиляторы все крутяться, кроме кулера на процессоре. Кстати, про мои 2 beep’a тут: bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm ничего нет. Создал дискету загрузочную, по информации от Gigabyte, надо так делать, тогда автоматически биос с нее прошьется, сделал все как надо, нужные файлы все положил на нее, подсовывал компу, он даже не пытался ее считать, не нравится мне это.
Да, в первые минуты когда смотрел комп, вынул память, включил, биос со второго раза пищал даже по другому, как раз указывал, что памяти нет, но это один раз только было, позже память вынимал – уже не реагирует писком на это. Также отсоединял полностью и видеокарту и память, пищит как и прежде. POST-карты вот нет у меня, если что. "Clear CMOS" делал, картина та же. Запускал с отдельной PCI-видеокартой – результат тот же. Пробовал добиться Загрузки с Boot Block, делал проверенным способом, по опыту других людей: коротил на микросхеме 2 и 4 ножки, спустя 1-2.5 секунды после включения, удерживал короткое в течении 1.5 секунд. Пробовал много раз, по разному, результата нет.
Очень надо восстановить биос, подскажите как.
а и где опыт людей коротивших 2 и 4 выводы?
сам не пробовал, но в азбуке речь шла о SI (Serial Data Input)
программатором надежнее
Тут опыт: forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=5300&start=140#14
программатора нет у меня.
SPIPGM в помощь.
--== Михаил ==--
Нашли в инете, паять надо теперь...
