Доброго дня, прошу помощи! Имеется материнская плата foxconn H55MXV, при попытке обновить BIOS на последнюю прошивку выдает вот такой текст: RESULT: Data does not match ! [0x700000] Expected: 0xFF? Found: 0x4E total mismatches found in 64 byte block: 64
Error 204: Data verify mismatch found at address 0x700000
Прошивка осуществляется из под Dos флешером идущим в комплекте с прошивкой, IME отключен. Что сиё означает и как с этим бороться? Спасибо.
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой! Где специалисты?
Я не специалист, но складывается впечатление, что содержимое флешки не проходит верификацию перед записью. По данной ячейке (0x700000) должно быть чисто (FF), а считывается 4E.
Вообще, в файле 9A1F1P06_MAP.txt по этому адресу располагается BIOS Region
00700000 007FFFFF 00100000 BIOS Region
