Привет всем.
Недавно вышел из строя БП в мультиварке.
KUFU KF-DFG-DY
teleservis.com.ua/shop/image/cache/data/komponent/Power/KUFU%20KF-DFG-DY-6...
И возникла проблема. Контакты в даташите маркированы как VDD,COMP,INV,CS,GND,DRAIN
а в таблице они маркированы как
VCC GND FB DRAIN N.C Drv.
Собственно, возник вопрос, что чему соответствует?
что VDD=VCC, GND=GND и DRAIN=DRAIN это и так понятно.
а остальное?
и ещё вопрос, чем эту шимку можно заменить, если не удастся найти аналогов?
и каким способом аналоги шимок ищете вы?
ну, и если у кого-нибудь будет шимка или аналог лишняя - то рассмотрел бы вопрос приобретения
думаю, подошла бы шимка даже с разными номерами пинов. я бы приколхозил проводками ножки в нужные дырочки.
и также вопрос на засыпку, если шимка не будет найдена, можно ли будет просто припаять на вход низковольтной части 5 вольтовую зарядку для мобильника (на ампер)?
я так уже пробовал делать, мультиварка стартует, только вот непонятно, долго ли она так вытянет и можно ли вообще так делать.
С первого взгляда это аналог OB2538
Саша
>> А какие напряжения должен выдавать БП ?
я так понял, что он выдает порядка 12 вольт на низковольтную часть, и после стабилизатора получившиеся 5 вольт идут на плату управления.
спасибо за подсказанный аналог.
в интернете даже нашел такой в базе одного радиорынка Москвы. попробую купить.
на другом форуме подсказали ещё аналог: CR6238
он весьма популярный, только вот опять же, не в России. а на всяких там алиэкспрессах и прочее. а ждать два месяца как-то не особо хочется.
хотя, ценники на алике приятные - 0,14$ за штуку.
трудно шимки в Москве найти
Саша
>> - какое напряжение идет на реле ?
чую, эти самые 12 постоянки на реле и идут.
да и на релешке надпись, что от 12в работает оно.
а далее они же идут на стабилизатор, и со стабилизатора 5 вольт на плату уравления идут.
но у меня небыло БП на 12 вольт. поэтому на вход низковольтной части я подал не 12 вольт, а 5 вольт от зарядки мобильника.
плата управления завелась.
попробовал стартануть программу готовки - и при старте программы релешка зашелкала тоже.
то есть, видно релешке этих 5 вольт почему-то хватило для работы.
ydoma.info/remont-multivarki-svoimi-rukami.html
"Одним из самых нагруженных и часто выходящих из строя в мультиварке является Блок питания и коммутации. Этот блок выполняет сразу две задачи. Преобразует подаваемое из сети переменное напряжение 220 В в напряжение постоянного тока 5 В (для питания блока управления) и 12 В (для питания схемы коммутации), и обеспечивает по сигналу с Блока управления подачу питающего напряжения 220 В с помощью реле (прямоугольная деталь черного цвета) на ТЭН".
Саша
это и так понятно.
и так оно и есть. то есть в данном случае этот блок питания и коммутации (а именно - эта самая плата KUFU KF-DFG-DY) и вышла из строя.
а если подробнее - то вышла из строя шимка на этой плате (и пара диодов с транзистором, но их я уже заменил).
в следствии чего 12В на низковольтную часть (питание релешки и плата управления) не подаются. тестер показывает 0вольт.
блок коммутации (релешка и её обвязка) - целы.
решений проблемы два:
1)заменить шимку, и тогда 12в будут идти на низковольтную часть. соответственно, мультиварка заработает.
2)подать на низковольтную часть 12в из другого источника питания (подпаяться). соответственно, мультиварка заработает.
но я подал на низковольтную часть 5 вольт.
то есть получилось так, что в релешку пошли 5 вольт, и на плату управления через стабилизатор пошли эти же пять вольт.
в теории, можно сказать, что не заработает это. так как релешке надо 12в.
но все заработало. в том числе и релешка (было слышно, что щелкает при включении поддержания температуры и программ).
следовательно вывод, что этой релешке и 5 вольт (и 1А) хватило.
но так юзать мультиварку я не хочу. поэтому, куплю на радиорынке шимку, впаяю, и попробую стартануть.
потом отпишусь, что за шимка, где нашел, и заработало ли все это
так и оставил без шимки, с зарядкой от мобильника. более полугода полет нормальный, работает без выключения от сети
