Здравствуйте! есть такая тема: rom.by/forum/Пошли_валом_Palit_8600GTS_с_шахматкой_в_3D
Там упомянуто про неправильно запаяный резистор (нулевик вместо 10к). огромная просьба, кто знает, подскажите что за резистор и возле какого транзистора он находится. уже скопилось с 10 видюх, а выкинуть жалко. если сильно секретная инфа, то можно в личку.
rsoft.on.rom.by/Schematics/VideoCard/X1600.jpg
rsoft.on.rom.by/Schematics/VideoCard/X1600pcb.jpg
огромная благодарность за инфу
Все тайное, рано или поздно становится явным.....
Вот именно- чего кочевряжился...
на некоторых платах там стоит по 1к
Токоограничительный резистор в базу транзистора. Я ставил 10 кОм, что нашел. Можно и 1 кОм, можно и меньше. На базу приходит VGPU 1.3 В, и если стоит "нулевка", то переход Б-Э рано или поздно выгорает. Думаю, что достаточный минимум, не прибегая к расчетам, будет 100 Ом. Более 10 кОм я бы не советовал ставить, может не открыться.
A как выглядит неисправность у такой видюшки? Есть возможность купить такой радеон, тоже на синем текстолите. Пока компьютер включен, она нормально работает. Стоит перезагрузиться - все, материнка пищит, что видюшки нету. Потом вдруг снова все начинает работать. Это она? Посмотреть и измерить возможности нету...
А что это вообще за часть схемы ? У меня такая-же плата , был впаян нулевик , транзистор калился ,но пробит не был , напряжения другие , но vgpu и vdd в норме .Поменял транзистор и нулевик сменил , все тож самое. Я так понял для этой карты vddq=vdd ? Моя карта артефачит страшно , уже в 2д.
